Ma premiere Zündapp !
+5
9 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ma premiere Zündapp !
Ça y est ! Grâce au tuto de papadad je suis désormais assuré de monter mon embrayage
(avec le plateau presseur dans le bon sens c mieux )
Newton- Messages : 274
Lors du démontage de mon 284 (5v) dans mon cylindre (wc) j'ai trouvé un piston PRÉPARÉ (on dirait), est-ce une modif efficace ou fragilisante
Tada !
Par contre rjm ma dit un truc au sujet des segments, il parlais d'un liseré blanc sur les bon segments
Est-ce là qu'ils faut monter ?
Si rjm t as dit c est ok.
Enclanche bien tes clips.fait les tourner un peu pour etre sur qu ils soient bien dan leur logement.
Si l axe force et que tu peine a le rentrer chauffe un peu ton piston avec un decapeur thermique.
Ensuite tu met ton segment.
Tu mets la coupe de celui ci la ou dans la gorge du piston il y a l arret.
La coupe du segment vers le carburateur.
Ensuite tu huile bien ton cylindre avec le l huile 2 temps.
Ton piston aussi.
Tu serres bien ton segment contre le piston avec tes oids et tout dois entrer san forcer.
Attention fragile.
Go
Ton piston aussi.
Attention fragile.
Go
Merci !
Je sais monter un piston mais ça sert toujours !
j'attends l'avis de rjm pour être sur que c le bon segment, j'ai déjà la cage à aiguille ...
oui c'est le bon segment , un alko comme d'origine
pour le vilo, les deux type
le 12x15.8x16
le 12x15x15
le 12x15.8x16
le 12x15x15
oui c un bon segment
moi 12x15x15
Tu peux nous dire le prix de revien stp suivant la marque merci
oui, mais seulement tout-à-l'heur car mon père viens de partir et c'est lui qui fixe les prix
(mais je sais qu'il vend -10% que le prix client conseillé )
Je voudrais vous questionner sur les cage aiguille de piston en argent, pourquoi en argent ? A quoi ça sers qu'elle sois en cette matière ?
J'ai cherché sur mobcustom voir si il avait la réponse, mais les poste sont interdit dans la section qui y est destiné, je sais juste qu'il monte ça sur de gros configuration moteur, mais il dise pas pourquoi...
bien souvent il vds des vilo avec roulement argent il son plu résistent c plu claire voila
Merci !
Les ATHÉNA argent son à 7€ et mon père les vend à 6.36€.
tu les commande toi ?
Oui c mon père qui commande (et à l'ocase il fait du stock)
Prix du milieux, son prix /Prix de droite prix normale que vous pouvez trouver partout !
En gros vous divisez par 1.1 et vous avez le prix "DOHC72"
258-03.600 12x15x15
284-03.607 12x15,8 (16) x16
remontage embrayage
http://www.zunflappie.nl/artikel/112/koppeling-monteren
Merci !
je suis vraiment con ! J'ai passé des heurs sur ce site et j'ai même pensé a aller voir leur tuto pour l'embrayage...
» Première zundapp
» ma première 517
» première restauration gts
» ma première restauration
» ma première 517
Page 8 sur 8
