Ma premiere Zündapp !
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Ma premiere Zündapp !
Message  rjm le Dim 6 Mar 2016 - 12:34
la grand rondelle se mais au fond tu mais les 19 rouleaux puit la rondelle avec le chanfrein le chanfrein cotes axes ! Rolling Eyes
Message  Newton le Dim 6 Mar 2016 - 13:25
Merci rjm, j'ai plus qu'a refaire ce petit calage Very Happy
Message  Newton le Dim 6 Mar 2016 - 16:07
bonjour je voulais m’assurer que la calage de l'arbre primaire se faisait une fois les carters fermé, par la cloche d'embrayage.
PS : le rondel 2 qui était monté sur l'arbre primaire était 0.2 mais elle est morte, j'ai trouver la rondelle mais elle était dispo. que en que en 0.5, cela pose t'il un problème ?
Message  Newton le Dim 6 Mar 2016 - 16:08
Calage moteur
Message  Newton le Dim 6 Mar 2016 - 18:49
Bonjour j'ai fais mes mesure et mes calcule pour le calage de mon vilo mais j’obtiens quelque chose comme ça ...  Neutral
somme des deux carter :
18.3+24.14=42.44
vilo+rondelles chanfreiné :
~41.63
jeux de fonctinement :
0.10
0.71
Soit environ 0.70 dont 0.30 de l'un et 0.40 de l'autre , MAIS  quand j'ai mesuré mes rondelles le totale de toutes me donne ~0.65
Message  rjm le Lun 7 Mar 2016 - 3:40
mais 0.3mm de chaque coter une rondelle  de 0.2 + 0.1 Rolling Eyes
un moteur c mieux qu'il et + de jeux que trop serrais Shocked
Message  Newton le Lun 7 Mar 2016 - 20:18
d'accord,
Je voulais également savoir si les marques présentes sur le bonhomme de sélection étaient grave ou pas ?
merci
Message  Newton le Mer 9 Mar 2016 - 19:01
http://i84.servimg.com/u/f84/19/38/88/36/img_2032.jpg
Message  Zündappmann le Mer 9 Mar 2016 - 19:15
Pas très joli en effet... Neutral
Message  Newton le Mer 9 Mar 2016 - 19:37
je sais pas d'où viennent ces marque puisque sont sensé ne toucher que les billes de verrouillage ?
Message  Newton le Mer 9 Mar 2016 - 19:41
Faut-il le remplacer ? Question Question
Combien ça vaut ?
Message  papadad le Mer 9 Mar 2016 - 19:55
Personnellement je l'ai changé. Le prix est entre 11 et 24 euros pour un moteur 5 vitesses suivant le modèle choisi
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=68&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1328&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=2
Message  Newton le Mer 9 Mar 2016 - 20:14
merci
le quel a tu monté? quel est la dif ?
Message  papadad le Mer 9 Mar 2016 - 20:18
J'ai monté celui à 11 euros.
Ce sont les mêmes sauf que sur le deuxième il y a la petite goupille qui permet de la solidariser avec la fourchette.
Ca marche très bien sans la goupille. Les moteurs 4 vitesses n'en n'ont pas et le principe est le même Wink
Message  Newton le Mer 9 Mar 2016 - 20:22
j'ai juste une question : comment on désolidarise la fourchette de la goupille ?
Message  antoine57 le Mer 9 Mar 2016 - 20:57
Message  papadad le Mer 9 Mar 2016 - 21:05
Il faut y aller tout doucement sinon on casse la fourchette.
J'en ai fait les frais... Crying or Very sad
Message  Newton le Jeu 10 Mar 2016 - 21:54
merci
Message  Newton le Jeu 10 Mar 2016 - 21:57
J'ai une commende à finaliser pour des pièce moteurs du coup pendant que j'y suis :
Que faut-il changer pour refaire une fourche zundapp ? (fourreaux bout carrées) Question
Merci
Message  antoine57 le Jeu 10 Mar 2016 - 22:10
les joints spie 520-12.142 30x40x7 2x
les douille de guidage 530-12.102 2x ( si cassé)
joints torique 520-12.271 2 x ( si cassé )
les ressort si cassé 530-12.139 ( c'est une 529 que tu a , même si sur la plaque du cadre il est marquer 517--38 )
les douille d'écartement 515-12.209 si cassé commune au 517
le catalogue 529
http://zseft.forumactif.org/t80-catalogue-des-pieces-detachees-529-530
Message  antoine57 le Jeu 10 Mar 2016 - 22:17
pour la fourche c'est une de 529 , j'ai regardé après ma réponse le début du poste et j'ai vue que tu a une 517 , pour rappelle les 529 vendu en France son marqué 517-38 mais pour la commande de pièces il faut pas prendre celle indiqué 517 ( selle , ressort de fourche...) , chez Massink qui vend les pièces avec la référence Zundapp tu peu pas te trompé ....
Message  Newton le Sam 12 Mar 2016 - 18:37
Effectivement ma zun est une 517 mais elle a été bidouillée pour lui donné l’allure d'une 529, d'ou la fourche carré peut-etre.
Merci beaucoup pour cette belle liste antoine !
Message  antoine57 le Sam 12 Mar 2016 - 22:03
et de l'huile pour fourche SAE W 20 HD 110 CM2 par tube
Message  Newton le Sam 12 Mar 2016 - 23:50
merci, est ce utile de changer les bague de guidages si elle elle son pas cassé (mon père voulait les changer)?
Message  Newton le Lun 14 Mar 2016 - 18:43
J'ai vue qu'il y avait certain roulement de piston a ne surtout pas monter affraid alors les quelles dois-je monter Question
