Ma premiere Zündapp !
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Ma premiere Zündapp !
Message  Ben75 le Mar 9 Fév 2016 - 17:40
Et tu dis qu'il est neuf , mais dàns son emballage étanche ou stocké à l'air libre ?
Message  rjm le Mar 9 Fév 2016 - 18:24
Ben75 a écrit:Et tu dis qu'il est neuf , mais dàns son emballage étanche ou stocké à l'air libre ?
ca c une autre question j'ai dejat vue des vilo comme celui la c une copie qu'el marque ??? Rolling Eyes
mais il va !
Message  Newton le Mar 9 Fév 2016 - 20:55
Dessus il y juste un écusson zündapp sur la bielle, (et il était à l'air libre/ou bien dans un vieux sacs plastique terne ?)
quand j'ai récupéré ce tas de pièce j'ai tout trié et stocker ( dans un récipient hermétique et avec du WD40 pour le stockage du vilo ).
Message  rjm le Mer 10 Fév 2016 - 17:51
Newton a écrit:Dessus il y juste un écusson zündapp sur la bielle, (et il était à l'air libre/ou bien dans un vieux sacs plastique terne ?)
un écusson zündapp et dif sure les vilo d'orig c une copie Evil or Very Mad
Message  antoine57 le Mer 10 Fév 2016 - 18:35
sa doit être un top racing , il on le sigle sur la bielle
Message  rjm le Mer 10 Fév 2016 - 18:53
surement tous ceux j'ai du changer avais se signe Rolling Eyes
Message  Newton le Mer 10 Fév 2016 - 19:23
ben je le monterait, on verra bien si la copie tien ... Rolling Eyes
Message  rjm le Jeu 11 Fév 2016 - 11:59
Newton a écrit:ben je le monterait, on verra bien si la copie tien ... Rolling Eyes
monte tinq lol! lol! lol!
c pour faire raller les sudiste lol! lol!
Message  Newton le Jeu 11 Fév 2016 - 12:16
Ok lol!
Message  Newton le Lun 15 Fév 2016 - 22:43
Bon, voilà le roulement mais il était dispo que en 2Z, du coup est-ce que vous avez une technique particulière pour enlever une flasque Question
Message  dedeheck le Lun 15 Fév 2016 - 22:57
Avec un petit tournevis plat, tu prends appui au bord du roulement et tu fais levier. Ca s'enlève facilement.
Message  Newton le Mar 16 Fév 2016 - 11:55
Ok merci !
Message  Newton le Sam 20 Fév 2016 - 11:33
Finalement j'ai préféré clipser la flasque que j'ai enlever du 2Z et je l'ai clipsé (après avoir rectifié la flasque et avoir passé un tourne-visse fin dans les petit ourlais à l'extérieur, ce qui serve à la clipser...) parce que les billes étaient pas encagé de la même manière du coup je pense que sa risquait d'être moin solide ...
Message  Newton le Ven 26 Fév 2016 - 20:31
QUESTION
Bonjour je veux vérifier le calage de mes axes ...
scratch
Quelle qu'un a t-il une technique pour faire un puis de mesure avec un simple pied à coulisse ?
Merci
Message  dedeheck le Ven 26 Fév 2016 - 21:33
Message  antoine57 le Ven 26 Fév 2016 - 22:15
perso après plusieurs remontage de moteur je ne prend plus les cote avec le joint centrale car il s’écrase beaucoup
Message  Newton le Sam 27 Fév 2016 - 8:35
Merci dedeheck !
Mais moi c'est surtout pour la fabrication de la jauge de profondeur, parce que j'ai essayé avec le flan du bout de métal le plus droit de l'atelier mais le pied à coulisse ayant une base trop petite, pas asse stable et mesure pas précise, je pense que je vais devoir bricoler un truc comme toi ... ...si non je me procurerais une jauge.
Zündapp !
Message  Newton le Sam 27 Fév 2016 - 8:38
Ha ! Et comment vous faite pour avoir des plans de joints aussi propre ?
Message  papadad le Sam 27 Fév 2016 - 9:17
Faut mettre une dose de Calgon à chaque lavage MDR MDR MDR
Non, blague à part, il faut frotter doucement avec un schotch-brit (tampon vert pour récurer les casseroles) avec de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) pour bien dégraisser
Message  Newton le Sam 27 Fév 2016 - 16:28
Ok merci !
Message  Newton le Lun 29 Fév 2016 - 22:15
Ça y est ce week-end j'ai trouvé de quoi faire mes mesure sur les carter Very Happy : dans tout le bordel qu'il y a chez moi il y a un vieux tour qu'on a récupérer (et jamais fais fonctionner), enfin bref , avec plein de vieux outils, dont, des pièces SKF (je sais pas a quoi sa sert mais c'est la bonne longueur  Razz ) que j'ai poncé au papier à l'eau avec comme cale l'autre pièce, puis marbré avec de la pate à roder sur un par brise de "quatrelle"...    ... j'ai une précision qui est plutôt bonne (soit un écart de 0.03 mm de différence entre la droit et la gauche) c'est infiniment mieux que mon premier bous de métal
Message  alazun le Mar 1 Mar 2016 - 7:26
bien ça fait plaisir de voie les jeunes mettre les mains dans les moteurs , vont se faire bouffer les vieux Laughing
Message  antoine57 le Mar 1 Mar 2016 - 18:10
sa doit être des cales pour fraiseuse
Message  Newton le Mar 1 Mar 2016 - 21:31
merci !
CALAGE
Message  Newton le Dim 6 Mar 2016 - 11:43
Le week-end dernier j'ai commencé le calage de mon moteur (5v), j'ai commencé par le calage de l'arbre secondaire (qui en avait visiblement besoin,... ), mon problème vient du calage des pignons fou : j'ai utilisé la technique "rjm" , sauf que j'ai utilisé le deuxième rondelle côté rouleaux au lieux de celle avec le petit chanfrein (intérieur de la rondelle) pour serrer et faire le calage Mad du coup quand j'ai vérifié le jeux après avoir monté l'axe, en appuyant sur les rondelle et en tirant le pignon contre il avait énormément de jeux, en fait la rondelle avec un champ frein et plus petite que celle que j'ai utilisé pour le calage du coup la rondelle (la plus petite) appuis sur un autre chanfrein qui lui et sur le pignon ....
Faut-il jute refaire le calage ou trouver une rondelle plus grande ?
PS : quelqu'un peut me dire si la deuxième rondelle ce met devant ou derrière les rouleau ?
