Ma premiere Zündapp !
+5
9 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ma premiere Zündapp !
PS : j'ai une commande a finaliser chez jmpb, est-ce ici que je dois me fournir ?
Newton- Messages : 274
Des Malossi !
en 12x15x15
http://www.scoot-lcoracing.com/product.php?id_product=1084
ou en 12x16x16 suivant ta bielle
http://www.scoot-lcoracing.com/product.php?id_product=1082
Un poil chères mais ces cages à aiguilles sont au TOP
en 12x15x15
Si visuellement elles sont en état, et qu'une fois que tu as bien nettoyé les tubes et les fourreaux l'ensemble coulisse parfaitement sans jeu excessif, alors pas besoin de les changer.Newton a écrit:merci, est ce utile de changer les bague de guidages si elle elle son pas cassé (mon père voulait les changer)?
Zündappmann- Messages : 644
papadad a écrit:Des Malossi !
Il faut absolument que je les montes ou il faut absolument pas monté les malossie ?
C pour être sûr
Zundappman j'ai une question ? sur mes fourche a fourreaux carré (529) il n'y a que deux bague (une toute en haut une une vers le bas (bagues courtes))alors que sur les manuel il y en a trois (deux petit une grande)?
Sur JMPB il propose une petite toute seul ou le kit des trois .
Me suis-je trompé de modèle? Montage non conventionnelle de l'ancien proprio ?
Si non y a ça sur zuntrad pour 50 € Et pareil ya que de bague par bras
529-12.613/10pc
529-12.613/10pc
Celle que tu appelles "la grande" est une entretoise pour espacer les deux bagues (son diamètre intérieur est un poil supérieur à celui des bagues).Newton a écrit:alors que sur les manuel il y en a trois (deux petit une grande)?
Dans chaque fourreau tu dois mettre une petite puis une grande et ensuite une petite
Donc 3 dans chaque fourreau
Newton a écrit:papadad a écrit:Des Malossi !
C pour être sûr
Non ce n'est pas obligatoire.
Tu as demandé quelles sont les meilleurs cages à aiguille du marché alors je t'ai donné mon avis.
Celles de chez JMPB, PPMA ou Massink ne sont pas fiables car c'est de la basse qualité. Malheureusement ils ne vendent rien d'autre. Pas de choix entre une qualité basique ou une Top qualité.
Franchement, pour avoir un moteur fiable et sans tout casser au bout de 300 kms, moi je n'hésite pas à prendre une Malossi.
Mais c'est aussi ton porte-monnaie qui décide
Merci tout le monde vos réponse me fon énormément avancer !
C soir j'ai pas le temps mais j'ai de question sur le piston que j'ai achetté chez zuntrad, bonne nuit !
Oui mais celle du milieu (la grande) n'a pas besoin d'être changée car c'est juste une entretoise, elle n'a pas la fonction de guidage.papadad a écrit:Dans chaque fourreau tu dois mettre une petite puis une grande et ensuite une petite
pour le roulement du piston il y deux montage possible sur le 5 vitesses en fonction de la bielle
la "grosse'" plus large celle des 6.25 12x15.8x16
la "normal" celle des 4 v d'origine 12x15x15
D'accord
antoine57 a écrit:pour le roulement du piston il y deux montage possible sur le 5 vitesses en fonction de la bielle
la "normal" celle des 4 v d'origine 12x15x15 et de certain 5 v
moi c une petite bielle qui monté sur mon vilo, je dois donc prendre un 12x15x15
Mais c'est bizard de metre un roulement de 15 de largeur alors que la bielle n'en fait que 10 de large
Mon père as trouvé des roulement de piston Athena, ils sont 2 fois moins chère que les Malossie et en plus il on une cage en argent,
C bien les cages en argent ?
Athéna fait de la bonne qualité.
Ton père les à trouvé où ? Ça peut servir aux copains ^^
Chez "france équipement", mais il vende pas en direct, il faut passer par un revendeur, moi c'est mon père alors c'est cool
Prix client 7€, mon père peut les vendrent à 6.36€ (-10% en gros)
Bonjour, j'ai quelque questions sur le calage de l'arbre primaire, j'ai lu qu'il fallait mètre une cale contre le plateau de pression de l'embrayage et mètre le truc cannelé ...
Enfin bref c'est un peut confus, du coup est-ce que quelqu'un peut me faire un résumé rapide de comment on doit procéder pour ce calage ?
Merci
Merci
L'arbre primaire se règle par des rondelle sous la noix canneler regarde
l'épaisseur de cette rondelle et calculer de cette manière !remonter le plateaux sen rondelle avec la noix de canneler et serrais l’écrou(sen disque )
premier mesure :
Puis il faut fabriquer des calle en bois et soulever le plateaux
deuxième mesure
la rondelle sera déterminer par les deux mesure avec un jeux de 0.1 voir 0.2 mm
puis tu mais la rondelle sous la noix tu resserre l’écrou tu sens le jeux en tirant sure le plateaux difficile d'explique mais tu y arrivera je sen la force en toi mon jeune ami
premier mesure :
deuxième mesure
Merci beaucoup c'est beaucoup plus claire maintenant !
de rien jeune jedi que la force soi avec toi ne va pas du coter obscure !
Bonjour, je suis pas rendue à ça mais je voulais savoir où il faut placer les coupelle de ressors sur l'embrayage ?
Merci
Et aussi comment ce fais l’étanchéité au niveau de "la cloche de réglage" du de calage de l'arbre de sélecteur
on dirais qu'il y a des version avec une sorte de joint et d'autre non, j'ai pas l’impression qu'il y en avait pas sur la mienne, faut il mètre quelque chose pour l'étanchéifier ?
Merci
» Première zundapp
» ma première 517
» ma première restauration
» première restauration gts
» ma première 517
Page 7 sur 8
