Ma premiere Zündapp !
+5
9 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
CILINDRE ÉCAILLÉ
Du coup est-ce que quelqu'un connaît les jeux cylindre piston ou y a t-il obligation formel de respecter 0.03 (si oui sa veut dire qu'il me faut un nouveau piston )
Newton- Messages : 274
Re: Ma premiere Zündapp !
regarde t mp
Tu veut que je regarde quoi ?
t message priverNewton a écrit:Tu veut que je regarde quoi ?
Comment fais-tu pour mesurer un jeu cylindre/piston avec un jeu de cales ??
Le piston il faut le mesurer au micromètre au niveau de la jupe et dans le sens longitudinal - sens perpendiculaire à l'axe de piston (car un piston n'est pas parfaitement cylindrique).
Le cylindre il faut le mesurer au micromètre d'intérieur ou avec des piges d'alésage, ce à plusieurs hauteurs différentes et à chaque fois dans le sens longitudinal et dans le sens transversal (pour mesurer l'ovalisation).
La différence des deux te donne le jeu.
Zündappmann- Messages : 643
je n'ai pas les outils qui permette ce types de mesure avec une précision extraordinaire, il va falloir que je rencontre un mécano pour pouvoir mesurer çà.
PS: les petite cales (0.05 et - ) sont très souple et peuvent se glisser entre le pistons et le cylindre, cela donne une mesure grossière du jeu .
Oui en effet c'est très grossier et ça ne te permet pas d'avoir une valeur représentative.Newton a écrit:PS: les petite cales (0.05 et - ) sont très souple et peuvent se glisser entre le pistons et le cylindre, cela donne une mesure grossière du jeu .
il y a un autre manière de voir si ton piston et encore valable a moindre cous
MOTEUR ?
QUESTION 3
Dans le stock de pièce que j'avais acheté, j'ai trouvé un vilo (neuf ?), le vilo de mon moteur (5 v ) et à changer (jeu verticale très important)
du coup je les ai comparé...
Il y a quelques petites différences...
Est-ce que certains voie des incohérences qui pourrait faire dysfonctionner le moteur ?
A Gauche l’ancien a Droite le nouveau .
La dif. de long est due au filetage en queux de vilo qui et un peut plus long
c un bon vilo un copie le signe de zundapp et chinoi
Ok
merci !
merci !
MOTEUR ?
QUESTION 4
Pour les roulement vilo les dimensions et jeux son les bonne mais j'en ais un avec un flasque et pas l’autre, c grave ?
c se qui retient la graisse du melange dans roulements voila ca tournera mais mal graisser
tu voie le petit trou au dessus du roulement sur le carter c par la que le roulement et graisser
la prochaine question va coûté une jante alors ???
Ouai mais la plus part ont un poc sur la roue ar .
Si non je fais quoi pour mon roulement je le laisse ou je le change ?
Et la flasque c bien du côté vilo, parce que j'ai vue un mec les monté côté joins
coter vilo maintenant c pour graisser ton roulement ca va fonctionner mais c mieux qu'il y a un flasqueNewton a écrit:Et la flasque c bien du côté vilo, parce que j'ai vue un mec les monté côté joins
la graisse faite par le mélange c pas comme un coup burette d’huile c tres peu
Donc je change ? ou pas ?
Y en a t-ils qui ont monter sans flasque et qui on fait des bornes ?
Bon j'ai commandé mon 6302 Z/C3
Ou plutôt ZZ , il faudra enlever une flasque
. J'ais pas compris pourquoi tu as une différence de 20 mm dans la longueur du vilo , si l'ancien est plus court le neuf ne rentrera pas dàns le carter d'embrayage ?Newton a écrit:QUESTION 3
Tout d'abord la mesure est très grossière et a été prise avec 2 équerres (j'ai pas de pied à coulisse avec des becs long) pour la longue vilo...
Le reste au réglet :
Ensuite il y a la filetage de que de vilo à gauche (volant magnétique) qui est un peut plus long, et le positionnement du début du filetage et de la clavette sont un peut plus éloigné du vilo ...
En revanche du coté embr. la long. et la même, les trou de l'emplacement des billes de verrouillages sont sensiblement à la même distance de la masse vilo ,les filetage sont plus loing de ~0.5 mm (et on une longueur dif de 1/2 mm), mais les décochements font la même longueur et sont à la même distance du vilo .
C'est vrai par contre qu'il y a un dif de long du côté alternateur mais c'est jouable a mon avis
Et c une dif de 2 mm et pas 20 mm je me suis trompé voir de 1mm
20.4 cm pour le vieux et 20.5/6 cm pour l'autre . (et pas 24cm et 26 comme g pue écrir)
Dernière édition par Newton le Mar 9 Fév 2016 - 17:30, édité 2 fois (Raison : Je me suis trompé)
» Première zundapp
» ma première 517
» ma première restauration
» Première panne en RDX
» ma première 517
Page 4 sur 8
