allumage ducati régule à bas régime : résolu
Pierre517
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: allumage ducati régule à bas régime : résolu
oui j'avais pas pansé a la perceuse , après j'ai plus cas déplacé ( si c'est pas bon ) et démarré et réglé
Je suis partisan du moindre effort, donc quand la machine force à ma place je suis preneur
Si tu as une lampe strobo et un comparateur avec un support fabriqué avec une vieille bougie tu es sauvé
Bon réglage !
Bon réglage !
Pierre517- Messages : 88
l'avance et donné en ° chez Sachs
Donc tu as besoin de ceci
j'ai une lampe ou tu peu d’écalé le flache , j'ai juste a faire le repaire du pmh , sur Sachs il donne entre 19° et 22°
D'accord, donc c'est une lampe à déphasage, c'est parfait
Pierre517 a écrit:D'accord, donc c'est une lampe à déphasage, c'est parfait
pour les dephasés
Alors Antoine, il pète ce Sachs ?????
non , j'ai commencé a refermé le moteur mais la tige pour bloqué le vitesses est bien usée , j'ai commandé une nouvelle et je passe samedi prochain chez Massink pour le volant magnétique
agrandir deux lumière est le tour et jouer
Je vous en avais parlé plus haut dans la conversation : les chinois vendent une platine zündapp pour allumage ducati am6, les chinois sont de retour avec cette fois ci l'allumage complet zündapp type ducati (bon c'est bien sur une copie). Voilà le lien : allumage zundapp
ça revient au même montage que moi, en moins cher cependant, et peut être qu'il n'y a pas besoin de retoucher la platine pour une boite 5 sur celui ci....
Voilà pour l'info.
Voilà pour l'info.
» Compatibilité allumage Ducati des Zundapp et Moteurs AM6
» Regime nominal ks 50
» Adaptation compte tour sur CDI DUCATI (ou KOKUSAN)
» Allumage 4 V
» Allumage 4 V
Page 4 sur 4
