Remplacement de l'allumage par allumage électronique
Bonjour
j'ai un KS50 boîte 5 je souhaite mettre un allumage électronique comment faut-il faire ?
J'en ai acheté 1 en 6 volts !
Merci pour votre réponse
Cordialement
Cordialement
Philippe77- Messages : 18
Re: Remplacement de l'allumage par allumage électronique
Bonjour. Un petit passage par la case presentation serait le bienvenu.
Pour changer l allumage on pourra te conseiller après
Merci beaucoup pour cette information je veux le faire de suite Je suis nouveau sur ce site désolé
Tu as acheté un allumage Kokusan ?
As tu un arrache volant ? Si tu n en as pas il faut t en procuré un.
Allumage
Oui je l'ai acheté chez mobylette ancienne. Com
Je suis en attente de la livraison mets je n'ai jamais installé ce type d'allumage
Quelle est la procédure au niveau des installations et du branchement des câbles ?
Merci
Merci
Il est livré en principe avec le schéma de branchement électrique.
Ici montage d'un kokusan sur un 517, mais c'est idem sur les machines plus récentes,
j'avais fais ça en 2014, il y a mieux ....mais ça peut tout de même servir.
En deux épisodes:
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2014/07/08/30194353.html
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2014/07/30/30233417.html
En deux épisodes:
Super info merci beaucoup
Si tu as des infos je dois acheter de l'huile de boîtes et de l'huile de fourche
Merci encore pour ta réponse rapide et efficace
Sae 30 je vois un peu de tout sur Internet
As-tu une marque spécifique une référence
Cordialement
Cordialement
Dans la R.T. il préconise 110 cm3 par tube de fourche mais Antoine qui est maître en la matière conseil de mettre 55 cm3 par tube. Apparemment il y aurait une erreur de traduction sur la R.T.
moi j'ai mis 110 ml d'huile moteur 70/80 par tube et la meme huile dans la boite et tout va bien sur mes motos
Fanou- Messages : 3802
Je pense mettre de la motul sae 30 vég
» 517 remplacement de l'allumage.
» allumage electronique
» allumage electronique bosch.
» Remplacement soufflets de fourche
