allumage electronique bosch
pourquoi le fil blanc qui va du capteur d allumage a la bobine chauffe au point de cuire le plastique qui l entoure?
Re: allumage electronique bosch
Sur ma 125 il ne restait plus que le cuivre, j'ai remis un fil blanc neuf sans chercher la raison. Je pense que le courant qui traverse le détecteur doit être trop important et à la longue l’échauffement fatigue l'isolant.
Mais cela doit être du à une erreur de conception pour laquelle on ne doit pas pouvoir faire grand chose.
Si ce n'est de changer le fil blanc tous les 20 ou 30 ans.
pmg a écrit:Sur ma 125 il ne restait plus que le cuivre, j'ai remis un fil blanc neuf sans chercher la raison. Je pense que le courant qui traverse le détecteur doit être trop important et à la longue l’échauffement fatigue l'isolant.
Ou bien la sortie de presque 18 volts pour un câble de trop faible section... ???
Oui Luc, mais je ne sais pas si il y a 18v sur le détecteur!!
Mais ce n'est pas la tension qui fait chauffer le conducteur mais l'intensité. Un électronicien compétant rajouterai peut être une résistance en série????
Le fil que j'ai remis en place est légèrement plus gros que celui d'origine, peut être que cela va tenir.
Je regarde d'ici 20 ans...faudra juste que l'on s'en rappelle!
sa met aussi arrivé , j'ai changé le fil et plus de probléme idem a RJM
Ou encore... peut-être que le fil est du type métallique plutôt que du cuivre ? Il faudrait vérifier ...
Ce post est très intéressant, ça va permettre de progresser dans nos investigations
J ai aussi changé le fil par un blanc un peu plus fort.
Soudé a 2cms du capteur puis 2 couches de thermo retractable jusqu a raz du capteur.
Au fait,j ai du 18 volts sur le fil vert et aussi sur le jaune.
Donc tu devrais pouvoir passer facilement ta machine en configuration 12V sans problème.
Si j'avais su, je t'aurai pris un régulateur en 12V. Ça t'aurai obligé de prendre une batterie 12V et changer les ampoules mais bon... Ça sera pour la prochaine opération
C est sur la bleue.!
Je vais la passer en 12v
On peu passer la commande ensembles si tu a besoin luc
berteau a écrit:C est sur la bleue.!
Ok pour passer une commande groupée mais en fin de mois. Chez moi ce n'est pas moi ni ma femme qui décide, c'est ma charmante banquière
D'ailleurs si un ou deux parisiens veulent profiter du voyage, c'est sans problème pour moi les amis
» allumage electronique bosch.
» CONTROLE ALLUMAGE bOSCH electronique
» Allumage Bosch de la KS 50 WC
» Allumage electronique bosch.(trouvé)
» allumage electronique bosch 6 bornes
