CAFE RACER BY TROUTCH
+24
Fred
Zundapp de mon père
PASCAL93
brucelle
28 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: CAFE RACER BY TROUTCH
Donc hier, je me suis occupé du GB AR.
Après quelques modifs, le GB AV de 517 va très bien aller.....
En haut pas de problème....
Vue d'ensemble..
J'ai aussi commencé à percer le boîte pour l'entrée et la sortie des faisceaux..
Si je bricole cet AM, je regarde pour la selle....
Comme le temps est pourri, pluie mais 7°, je vais sûrement rester à la casa......
Vue d'ensemble..
troutch a écrit:
Bonne idée...je regarde...
Il y a longtemps que cela me chagrine cette histoire de béquille latérale. J'ai potassé dessus et je pense effectivement que c'est la meilleur solution ^^
Evidemment cela ne marche qu'avec un carter de chaîne ouvert.
Impossible avec le carter fermé d'origine sur les 4V françaises...
tres bien marc...ca prend forme...good job my friend
Fanou- Messages : 3799
Je suis, bien entendu, descendu bricoler....
J'ai regardé pour la béquille et ça devrai le faire.
Autrement je me suis lancé sur la selle, mais pour faire, il fallait que je donne la forme au réservoir histoire d'ajuster provisoirement....pour les essais.....
Et j'ai coupé la vieille selle....
Et comme je trouvai l'AR trop long, j'ai sorti la boucle, raccourci et réglé pour que le GB reste cohérent avec la roue....
Le cul de selle avait une retombé trop basse et j'ai rectifié....
Mais, une fois la boucle réglée....je trouve la selle trop courte...et proportionnellement au montage sur la continental, je peux faire plus long...
Essais....et heureusement que j'avais une selle mulet....
Ca commence à ressembler....non..ha bon....tant pis.....
Je remet la photo surtout pour que vous voyez qu'il y a des clignotants.....et ...je ne sait pas si je doit..... .
Je change de page avant que ça bug...
Donc montage provisoire des feux....que j'ai dans le stock....
A l'AR....normalement les clignotants sont en dessous du feux...je ferai...si je mets....
Tout est un peu tordu et de traviole...mais c'est tenu avec du scotch......
Il faut que je trouve un feux AR plus plat comme sur la Puch par exemple...et je raccourcirai aussi au maximum les pattes de clignos..( il peut le faire )....
Qu'en pensez vous...????
C'était...quand même un dimanche AM bien remplis...
Beau taff marc mais perso sur ce modelle a bat les clignos ...
.loicw a écrit:Beau taff marc mais perso sur ce modelle a bat les clignos ...
ok loiwc mais faut voir à la fin quand tout est dans l'axe....
J'ai mis plein de choses mais j'ai tous perdu......
je recommence...
Donc...j'ai ça comme autres clignos...mais je trouve petit....
J'ai piqué quelques photos pour m'imprégner du look....que je vais afficher à l'atelier.....histoire de ne pas dériver...enfin ...pas trop....
Çà va pas être facile de transformer le réservoir de Famel en ça.....mais...il peu le faire.....
Gardons courage...mes amis...
ZUNDAPP.....
je recommence...
ZUNDAPP.....
troutch a écrit:.
J'ai en rabe......
Direct je prends !!!!!! Gros merci mon ami
Un rouleau de scotch blanc, ça va tu n'a pas trop dépensé cette fois ci.
Et d'occasion en plus........
a mon avis ton support de pot ne tiendra pas tres longtemps , tu nous a habituer a mieux , la tu déconne un peu quand même
Ok Ben, je vais acheter du scotch neuf......
en noir ou gris , ca va etre plus propre.troutch a écrit:Ok Ben, je vais acheter du scotch neuf......
Comme à la bonne époque un bout fille de fer a l'arrache
Comme ils étaient en rupture de scotch....j'ai commencé la fabrication d'un support de pot......dans une plaque d'alu de 4 mm.....
D'abord et toujours , en premier, un gabarit en carton....
Et après il suffit de recopier.et d'ajuster.
C'est pas beau mais c'est une ébauche....j'ai démonté et je refait avec les modifs nécessaires....
Autrement, pour que le pot monte plus haut, j'ai modifié le repose pied et du coup la pédale de frein se retrouve trop basse......
Donc ...remise en place après tronçonnage et ...etc...
J'en ai profité pour renforcer la patte qui appui sur le contacteur en lui mettant une petite équerre au cul....
car elle avait déjà bougée...
Ne soyez pas inquiet pour la rouille car quand tout est fait.....un bon sablage et après...c'est mon affaire....
ZUNDAPP.....mes amis....
L'usine Troutch est en marche dès le printemps
C'est encore l'hiver Luc....enfin chez nous...
Tu n''as pas peur qu'elle se fissure ta patte en alu avec les vibrations ? Elle est assez longue et pas très épaisse...
Zündappmann- Messages : 644
J'y ai pensé et je mettrai sûrement un renfort aux angles.....
Zundapp.....
Zundapp.....
» quenzun et son café racer
» Une 125 Café Racer à Beauvais
» ma 125 laverdapp cafe racer
Page 4 sur 14
