CAFE RACER BY TROUTCH
+24
Fred
Zundapp de mon père
PASCAL93
brucelle
28 participants
Page 1 sur 14
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Zundapp .
je me relance sur mon projet café racer.
Je vais faire une machine qui doit ressembler à ça. Une royal enfield continentale GT.
J'ai ça pour démarrer, un cadre de Famel.
Comme il est uniquement en acier, on peu modifier facilement.
J'ai commencé à mettre une fourche de GTS avec fourreaux et tubes neufs originaux et des roues à rayons de 150.
J'ai trouvé des pattes de phare que je doit raccourcir et des garde-boues de 517.
Un phare obus. Des clignotant de 529 chromés.
Elle sera équipée d'un 5 v avec kit 70.
Pour le réservoir je vais garder celui de famel qui va parfaitement sur le cadre et modifier son apparence extérieure en conservant son enveloppe qui est très saine.
pour la selle peut-être aussi celle de la famel que je vais transformer ou si je trouve autre chose.
Soyer indulgent, ceci est une ébauche.
dans l'immédiat ça va aller doucement car je doit faire la façade de la maison...
Pendant ce temps je vais commencer sur le réservoir pendant les moment creux.
Gardons courage....mes amis..
troutch- Messages : 2536
Re: CAFE RACER BY TROUTCH
Pour bien faire, il te faudrait cette jante ainsi que des fourreaux de KS pour l'étrier
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/896812227.htm?ca=12_s
Un projet bien intéressant je trouve beaucoup de similitude avec le mien cela va être dur de se démarquer.
les possibilité de choix de pièces pour le remontage donnerons le meilleurs résultat je vois que tu est bien partie.
Elles seront sûrement toutes les deux différentes mais très belles....
dosimètre a écrit:Un projet bien intéressant je trouve beaucoup de similitude avec le mien cela va être dur de se démarquer.
je t'ai vu en train de rassembler des morceaux en douce
les puristes vont ruer dans les branquards
pour le moment Marc c le marteaux piqueur qui a dans la main pas des cles pour remonter des zuntroutch a écrit:Elles seront sûrement toutes les deux différentes mais très belles....
travail bobonne va faire la tète si la façade n'est fini
le phare va plu bas mon ami !
ouais mais ton phare est rond et le mien obus....????
troutch a écrit:mais ce qui m'inquiète c'est que le câble de compteur tombe en plein dans le phare....
Il faut baisser les pattes de phare Marc, comme sur la photo de Jean-Marc et du coup le câble de compteur peut avoir la courbure qui va bien
Yes my friend but le phare obus est beaucoup plus long...
Ou alors tu le fais traverser le phare avec un passe fil caoutchouc en haut et en bas.
of course....
dedeheck a écrit:Ou alors tu le fais traverser le phare avec un passe fil caoutchouc en haut et en bas.
Et avec toute l'eau qui va rentrer dedans tu pourras mettre un poisson rouge
Zund'Aquarium
Comme la Puch est remisée....
J'ai décidé....spontanément....de rayonner le moyeu pour changer de crémerie....
Rappelez vous j'avais piqué le moyeu av pour le mettre sur la 517 de Christian.....the wood.
Et....avec un nouveau moyeu......
Cela semble bien, mais j'ai tout redémonté et recommencé.
Mon problème est là et il persiste..
Certains rayons vont assez bien dans le logement, d'autres pas du tout.
J'ai bien suivit les conseils de dédé mais....
Mes 2 sortes de rayons, de chez Massink, ont un angle de 90° et de 80°.
Sur les photos de dédé les plus anguleux, à mettre en premier, semblent avoir au moins 100°.
Ce qui expliquerai la chose......
Help me...please...help me...
Marc, je ne m'y connais pas assez pour te conseiller mais...
Lorsque j'ai acheté les voiles et les rayons chez Matton pour ma 517, RJM a connu aussi ce problème pour me refaire mes jantes.
Il a résolu le problème en re-perçant chaque trous sur les moyeux de 1/10eme dans chaque trou.
Ton souci serait-il le même ?
En fait, en achetant des rayons "Treffle" chez Matton qui sont "TOP Quälitat" il s'avère que ces rayons soient un poil plus gros en diamètre.
Bref, je peux te dire que mes jantes sur ma 517 aujourd'hui sont vraiment ToP ! Les rayons sont très résistants.
Espérant t'avoir donné une piste pour t'aider
Sur l'avant dernière photo, on devine qu'un ancien rayon a laissé sa trace sur le moyeu.
Or tu as rayonné avec un trou de décalage par rapport à autrefois. Une piste ?
On dirait aussi que les trous qui accueillent les rayons sont plus gros que les rayons. Avais tu mesuré le diamètre des vieux rayons pour comparer ?
La courbure des rayons peut se modifier mais fais toi un gabarit car il faut que tu modifies de la même façon 36 rayons !
Tu a inverser les rayon int et extérieure ?
Donc....il fallait trouver le bug...et...j'ai trouvé....
J'avais mis les bons rayons au bon endroit mais les extérieurs à 90 degrés n'ont pas assez d'ouverture par rapport à la photo du post de dédé.
Pour en être sûr j'ai coupé un rayon sur la 517 rouge et comparé... ...ils sont à changer...
On est à 100°.
le neuf avant et après la modif.
Et un rayon intérieur à 80°.
Et pour la modif, frabricage d'un outil...vite fait...bien fait....
C'est un peu au pif pour donner de l'angle mais avec un peu de feeling...ça va....
Et avant le remontage un petit coup d'ébavureur coté flaque et de foret coté tambour car ça ne passe pas...
Tant pis pour l'intérieur mais...je voit pas de solution....
Et après remontage..... Presque parfait..et..des 2 cotés...
Mais certains intérieur ne sont pas bien en place du coté flasque, mais impec du coté tambour...???....
Du coup refaricage d'un nouvel outils pour refermer l'angle....ce coup ci avec le trou bien à fleur pour pouvoir relever le rayon...
Tenez bon c'est presque fini....
J'en ai changé 4 ou 5 mais un après l'autre pour ne pas revoiler la jantes.
On est à 100°.
Quelle patience !!! Ce n'est pas ma tasse de thé mais bravo à toi Marc
Quelle ténacité ! Il lâche pas le morceau l'ami.
Bravo pour le reportage photo, c'est clair.
L'outil est simple et pratique, je me ferai le même.
Marc a déposé un brevet pour l'outil, " Reproduction interdite sous peine de poursuite "dedeheck a écrit:Quelle ténacité ! Il lâche pas le morceau l'ami.
Felicitation beau boulot marc
» GTS 50 Café racer
» café-racer Suzuki
» quenzun et son café racer
» café-racer Suzuki
Page 1 sur 14
