CAFE RACER BY TROUTCH
+24
Fred
Zundapp de mon père
PASCAL93
brucelle
28 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: CAFE RACER BY TROUTCH
Bonne idée jean claude.....
mais j'ai tendance à ne pas mettre de batterie.
Je vais fabriquer une platine mobile qui rentrera dans la boîte ronde.
Ça me permettra de tous brancher et ensuite de mettre en place avec un verrouillage....
Il faudra un faisceau rallongé mais comme il n’existe pas pour l'instant, je le ferai selon les besoins....
J'y réfléchi.....dans ma petite tête.....
Zundapp.....
Zundapp.....
troutch- Messages : 2536
Déjà rien qu'au niveau look, ta création carton est bien plus belle que la boite d'origine.
Donc y a plus qu'a...
Le made-in-Troutch est en route !
Attention ça va faire mal !!!!!!
Cool mon ami, continue de nous faire rêver
Ça doit le faire. Rouge et chrome ça me plait
Après une petite bourse dans le coin avec Pattmann et quelques potes, je me suis lancé dans la fabrique...
La boîte en tôle de 2 mm...et les couvercles en alu.....à ajuster....
En fouillant au fond des caisses j'ai même trouvé un carter de chaîne.... d'origine inconnue... qui fera bien l'affaire...après un petit ajustement...
sa prend forme ,pour les pattes moteur si tu veux je te les refais au plasma en inox de 3 ou 4 mn il suffit que tu retrace le contour voulu sur une feuille et tu me l'envoi par mail
big-boss- Messages : 550
Cool, ça avance bien
La boite est fixée et les carter sont fait....
Reste à faire les implantations de l'allumage et les pattes de fermeture des carters.....de la boîte à outils..
Pour les caches latéraux il faudra attendre que le réservoir et la selle soit posés et modifiés.... ...et ça c'est pas fini demain....
. Cool Lionel, on fait ça au bon moment......big-boss a écrit:sa prend forme ,pour les pattes moteur si tu veux je te les refais au plasma en inox de 3 ou 4 mn il suffit que tu retrace le contour voulu sur une feuille et tu me l'envoi par mail
Zundapp.....
J'ai commencé à remplir la boîte à outils...c'est quand même pas trop facile...il faut bien réfléchir...avant de souder...
mais...ça devrai aller....
J'ai 2 belles visses à molettes de motobécane pour bloquer mes cache de boîte à outils....
Trop cool..
Demain rien car je vais chercher une partie cycle de M 125 D45 S avec la fourche parallélogramme que je recherchai....
Mais 800 km aller retour......en espérant que le temps ne soit pas trop dur....
Zundapp......
Trop cool..
Zundapp......
troutch a écrit:Demain rien car je vais chercher une partie cycle de M 125 D45 S avec la fourche parallélogramme que je recherchai....
Zundapp......
Environ 12H de route avec la neige !!! Pas pire qu'à Paris où on mets 2H pour faire 3 bornes ^^
Courage mon ami
Hello....En fait je ne suis pas allé chercher la motobec car le temps était ruiné.
La semaine prochaine si le temps va mieux....
Donc bricolage...fabrication de glissières pour le support des cosses car il n'y a pas beaucoup de place....
Fait avec une pince à soyer....ici un exemple..
Et ça donne ça...de face...
Par derrière...( c'est bon ça )..avec les petits arrêts...
Ça permet de sortir le support avec les cosses raccordées, il suffit de faire des fils plus longs...
Je sais...les brasures sont moches...mais avec mon bras ruiné...je fait pas mieux pour l'instant...a reprendre si ça va mieux un jour...mais...
Les couvercles sont ajustés et reste à faire les passages pour le faisceau et le câble de bougie....et autres...
Autrement...j'ai commencé à tabasser pour arrondir..le cul de selle, pour que ça soit plus rond comme la continental enfield....
Comme j'ai deux selles je peux faire des essais....
Je change de page....
troutch a écrit:Par derrière...( c'est bon ça )..avec les petits arrêts...
Il devient vicieux notre Marc national en vieillissant
Vieux motard..que jamais....
Zundapp.....
Zundapp.....
Avec un peu de retard....j'ai installé le pare chaîne....
Pose d'une patte de maintiens filetée pour l'avant . A l'AR je tombe pil poil sur un filetage du bras oscillant....
Vue par derrière.....
Et...avec le soufflet plat de 517...
Reste à fignoler les découpes et conforter la soudure....mais je ferai quand ce sera démonté car il faut chauffer très fort...
Peut être peint en noir comme sur la continental GT.....à voir...
Cette AM je vais voir pour le GB arrière.....ou autre chose...
CA PREND TOURNUR
calou du 93- Messages : 2282
Bonne idée...je regarde...
» GTS 50 Café racer
» café-racer Suzuki
» quenzun et son café racer
» café-racer Suzuki
Page 3 sur 14
