perte de puissance
+10
14 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: perte de puissance
plu que a le tester
ta reçus le joint ?
reçu et monter
mais il y avait pas les kirri dans la boite en carton juste le joint pk ???
Quel joint ?
t ai sur pour le kirri ou set du ducros
Ha Ha !!!
Newton- Messages : 274
c'est du bon carton ....
bravo rjm , bon representant des amis de la zundapp
Merci Alain j'ai utiliser dans mon stock des pièces pour refaire le moteur de Philippe mais comme il ma envoyer des pièces neuf
qu'ils a commander par erreurs il payera juste les frais de retour c tous
voila Philippe
voila Philippe
je v tester ton allumage a rupteur vu que g retrouver ton colie régler l'avance et les contacteur
et je te dit quoi !
mais pour moi il fonctionne tres bien
a suivre ...
et je te dit quoi !
a suivre ...
. Vu que Grotién n'y connaît pas grand-chose en mecanique il sera sans doute quand même plus tranquille avec un allumage électronique .rjm a écrit:je v tester ton allumage a rupteur vu que g retrouver ton colie régler l'avance et les contacteur
et je te dit quoi !
a suivre ...
je regarde juste si il fonctionne et je lui remet lélétro 12v au final !car on lui a dit qu'il etait hs son vieux alumage pour moi c une connerie
se que l'on lui a dit ????????
heureusement qu il y a rjm
gunther a écrit:heureusement qu il y a rjm
+1 ! RJM est un véritable ami de la Zundapp
. Alors que Antoine est un ennemi de la kreidler !papadad a écrit:gunther a écrit:heureusement qu il y a rjm
j'ai commencer a monter le moteur sur le cadre de bien évidement j'ai du sortir 10 zun pour le sortir mais bon voila koi
aller Philippe t’inquiète pas fini le 60 kmh dans les descente avec le vend dans do
Pascale le tien c le suivent il et au chaud sur la chaudière je v régler un après l'autre !!!
biz meme avec ton alumage a rupteur ca tourne bien 70 km en troisième sans forcer
bon je v fignoler mais avec le 12 v
le colier c ca ??
tu la pas ??????????????????????????
seul magasin qui l'on ils on pas honte http://www.zuendapp.eu/index.php?stoken=F57EABED&force_sid=&lang=0&cl=search&searchparam=517-10.131&searchcnid=
oui a 9.90 sans le port faut voir s il nais pas en or ???
GUNTHER
GUNTHER
grotien quand tu va monter sur ta zundapp tu ne va pas la reconnaitre a RJM
perte de puissance
a sa c'est sur plus de question a me posez si je vais bien rentrée ou pas mon pote rjm a mis tout son cœur et son savoir pour me faire une vrai zundapp trop sympa
grotien62- Messages : 634
Tu vas être prêt pour le mois d'août, je pense.
Page 7 sur 9
