perte de puissance
+10
14 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
perte de puissance
bonjours a tous j'ai un petit problème avec ma gts 50 kit bing 17.5 quand je roule en 3eme je suis a 60 km et je passe en 4eme je descent a 45 je ne comprend pas mon pignon sortie de boite est de 16 dents quelqu’un pourrais t'il m'aider merci a vous car depuis que jais acheter cette zundapp je n'ais que des emmerdes
grotien62- Messages : 630
Re: perte de puissance
bonjour grotien precise un peu
moteur origine ou kit
bing 17,5 je connais pas
demultiplication 16 a l'avant et la couronne ar
a l'explication de tes problèmes la machine tire peut etre trop long
as tu un filtre a air les bing et mikuni fonctionnent bien avec le filtre origine le dellorto peut s'en passer
perte de puissance
bonjour moteur d'origine bing de 17 je me suis tromper excuse moi j'ai garder le filtre a air d'origine (un filtre neuf) pour le pignon arrière je n'ais pas regarder il faut démonter les carters il dois être de combien?
Vu ta carrure , il te faut 16x41 ou 16x43, mais si tu passe la quatrième a 60 t'as démultiplication est déjà tres courte . Le manque de pêche peut venir d'un probleme de ton haut moteur , de l'allumage ou peut être de ton pot d'échappement trop 'débridé ´ oui au contraire encrassé .
qu'elle couleur ta bougie
ta zundapp monte elle bien dans les tours peux tu pousser la 3iem a plus de 60:?:
avant de tout deregler mets un pignon en 15 , j'ai meme problème avec ma 517 wc depuis que j'ai mis un 16 a l'avant
quand je passe en 5 le moteur perd de la vitesse a moins de faire patiner l'embrayage pour rester dans les tours
tu peux laisser ton tel en mp
et oui c pas plu on mais gros pignion sortie boite plus le moteur va marcher il faut un conpromie !alazun a écrit:qu'elle couleur ta bougie
couleur bougie
la bougie est couleur chocolats
le compte tour
le compte tour comme le compteur ne sont pas vraiment précis pour ne pas dire obsolète mon n) est le 07 60756878
Segment cassé ??? d'où une perte de compression ?
segment
tu crois que si j'avais le segment cassee je montrais a 60 kmh en 3em (58 exactement pas plus vitesse gps et je pese 130kl
Pas sûr qu'il soit cassé mais si avant elle roulait bien et que tu as une perte de puissance brutale, il n'est pas impossible que ce soit la cause de tes soucis.
Ceci dit, il y a plein de pistes à explorer... comme vérifier si le carbu ne s'est pas dévisser un peu sur la pipe d’admission ou autre
pipe
c'est un carbu neuf car celui qui était avant c'était un phbg de 19 avec starter a câble et cela n'allais pas du tout après j'ais acheter un bing de 15 même problème la c'est monter avec un raccord de pipe souple ? et si c'est le pot je n'arrive pas a demonter la chicane il i a t'il une astuce?
j'ai communiqué avec grolien je vais voir si je lui trouve un pignon en 15
Si tu viens de changer le carbu il est possible que les réglages ne soient pas bons, gicleurs aiguilles, ou l'accord avec le pot
alazun a écrit:j'ai communiqué avec grolien je vais voir si je lui trouve un pignon en 15
Autrement je pense aussi en avoir un en 15 dents
Le sujet n'est pas dans la bonne rubrique
Tu as raison Patrick je vais le transférer
grand merci
grand merci a tous pour votre coopération super sympathique a vous de m'aider
gigleur et aiguille
bonjour a tous quelqu’un c'est quel gicleur faut il être pour optimiser et quel cran pour l'aiguille en attendant le pignons de 15dents
avec un 17 bing et moteur origine entre 75 et 85 et aiguille 2ieme cran
merci et pignon
merci pour le renseignement excuse moi de mon empressement avez vous réussi a me trouver un pignon de 15 car je dois commander une pipe et un joint souple sur le cite jmpb si vous n'avez pas je le commande en meme temps merci a vous
j'en ai point , papadad en a un
fait attention il y a deux type de pignons toi c 415 tu a une petite chaîne il me semble !
pignon
comment reconnait on ? PETITE CHAINE ,
toi c une Française avec pédale ?grotien62 a écrit:comment reconnait on ? PETITE CHAINE ,
Page 1 sur 9
