Infos pour changement de cylindre/piston sur Ks50 Falconette
Bonjour à tous,
je souhaiterais monter un cylindre 70cc sur ma Falconette de 1961.
Pouvez vous me conseiller un kit.
Faut il monter un autre carburant que celui de 17 original?
Faut il monter un allumage électronique ou pas?
Faut il monter un pot de détente ou pas?
L'idée n'est pas de faire une bête de course, mais de gagner du confort de conduite en duo.
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Mathieu Eiden- Messages : 10
Re: Infos pour changement de cylindre/piston sur Ks50 Falconette
Quel type est noté sur la plaque moteur ?
Tu as un moteur ventilé (air forcé) ?
Si c'est le cas, il n'y que MATTON.BV qui aurait un Athena 45mm Geforceerde en 4 transferts. Ce n'est pas le fournisseur le plus fiable et le plus rapide mais bon...
Lien vers le kit :
https://matton.nl/shop/product_info.php?products_id=1129&osCsid=06b6682fe2ef39b351c9d7e18d79e5d1
Lien vers le kit :
Bien sûr il faut que le reste suive.
Un vilo 120, pot 50, carbu 100, allumage 120 et le kit 250 on est grosso-modo à 600/650 euros hors transport.
La Falconette est sympa mais ce n'est pas la plus recherchée ni la plus prisée. L'investissement pour la mise à jour moteur risque fort de dépasser le prix de la mob.
Si c'est pour la garder et l'utiliser en duo assez souvent, ça vaut le coup sinon la note est salée.
Merci pour vos réponses!
Le moteur est un type 276 270.
Il n’y a pas de turbine, et vitesses au pied.
bienvenue a toi...
une photo stp
une photo stp
Fanou- Messages : 3812
Bonjour, je n’arrive pas à envoyer les photos. Comment faire svp?
Je pense avoir compris!!!
calou du 93- Messages : 2296
Mathieu Eiden aime ce message
Ma gni fique...je la voudrais bien dans ma collection
Le conservateur du musée Zundapp de Sigmaringen m’a dit que la Falconette était un des modèles les plus rares … et forcément difficile à trouver. Il n’y en a pas au musée !
» a quoi correspond les infos sur le piston
» piston pour zundapp 5V
» probleme cylindre/joint de culasse/piston
» quel segment et piston mettre dans un cylindre nycasil?
