a quoi correspond les infos sur le piston
Bonsoir , toujours a la recherche d un piston net segment neuf, que signifie les infos sur le Piston
CD 41 1001
0988
sur le cylindre C en haut du cylindre
R en bas du cylindre
284-02 614
Mon cylindre fait de diamètre 39.09
38.89
soit 2 dixième de jeux , bcp de copains compètent en mécanique, me conseille de monter 1 segment neuf ou piston/ segment en neuf
en cote d origine , a leur avis cela va fonctionner .
j'avoue ne plus savoir que faire , vu la difficulté de trouver le bon modèle de pistonet sans revue technique pour mon Famel / MIrage gt 72 ?
merci d avance de vos conseils .
CD 41 1001
0988
284-02 614
38.89
jeanlouishonda- Messages : 39
Re: a quoi correspond les infos sur le piston
Ton cylindre 284-02 614 est un des derniers modèles (5V)
La lettre C sur le cylindre est sa taille d'origine.
Vu l'usure de ton moteur prends un piston/segment en lettre D
Pour la revue technique, seule ta partie cycle est différente de nos Zundapp. Le moteur est exactement le même que les nôtres. Tu peux te référer à la revue technique Zundapp.
Je viens de mettre le catalogue complet en Allemand pour les 530 à moteur 5 Vitesses dans les archives classées
Moteur à air ou Water-cooled
infos piston
Bonsoir et merci pour toutes ces info , je commençai a désespérer de trouver les bonnes pièces, Et si en plus j ai la revue technique
du moteur . Bingo
Amicalement jean louis
du moteur . Bingo
jeanlouishonda a écrit:Bonsoir et merci pour toutes ces info , je commençai a désespérer de trouver les bonnes pièces, Et si en plus j ai la revue technique
du moteur . Bingo
De rien l'ami. Tu n'as plus qu'a lire un peu
https://zseft.forumactif.org/t2950-catalogue-des-pieces-detachees-530-allemand
» A quoi correspond ce moteur ?
» Infos pour changement de cylindre/piston sur Ks50 Falconette
» piston
» N'importe quoi???
» C QUOI CE BORDEL
» piston
» N'importe quoi???
» C QUOI CE BORDEL
