piston pour zundapp 5V
Le piston du moteur zundapp 5v est apparemment hs.c'est un piston mahle lettre E il a un petit morceau du bas de jupe cassé.on m 'a conseillé de le remplacer.j 'ai regardé sur different site mais je n'ai pas trouvé. que me conseillez vous en remplacement..???
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: piston pour zundapp 5V
Malheureusement il n'y a plus grand chose chez Mahle...
C'est quoi ton cylindre ? Un liquide, un standard 284, un athéna ?
Si c'est un 284 tu peux utiliser un météor :
En D/E : https://www.jmpbparts.com/piston-39mm-de-meteor-zundapp.html
En E/F : https://www.jmpbparts.com/piston-39mm-ef-meteor-zundapp.html
Ce ne sont pas des TOP qualität mais tu ne vas pas rouler à + de 100 km/h tout le temps, donc ça devrait aller.
piston gts 5v
J'ai regardé sur jmpb et vu le piston meteor cote 38.955 (BC)p12. çà correspond a mon piston mahle E cote 38.955. je penses que c'est celui qu il me faudra.
est ce que je penses bien???
Oui c'est mieux de prendre un piston à la côte !
Les lettres ne veulent pas toujours dire grand chose.
Donc tu as un cylindre 284 à air ? Car tes photos ne le montre pas.
Oui sans problème
» Piston zundapp
» Infos pour changement de cylindre/piston sur Ks50 Falconette
» pour les schema electrique zundapp
» allumage pour zundapp
» Zundapp pour pièces
