problème allumage kokusan sur 50
Bonjour à tous
"Avec le kokusan tu poses le stator à fond à gauche et ça roule " sauf que chez moi cela ne marche pas.
j'ai bien une étincelle, de l'essence…. l'alumage à 11h à fond dans les lumières. mais à peine de temps en temps un paf dans le carbu !
Est ce celà est déjà arrivé a quelqu'un ?
Je pense que le calage est mauvais
D'après vous il faut que je lime les lumières pour se rapprocher de 11h10-11h20...
Pour pouvoir regler cet allumage à la lampe il faut bien qu'il demarre non de dieu!
merci pour vos nombreux commentaires avant que je fasse peut être une bétise.
gregoire- Messages : 21
Re: problème allumage kokusan sur 50
C'est déjà arrivé à Brucelle. Je lui ai conseillé de mettre le capteur à 13h comme sur les Kreidler et ça marche impeccable sur sa Zun.
Essaie pour voir...
Essaie pour voir...
tu peu réglé a la lampe sans démarré , entraine le moteur avec une perceuse sans monté la bougie sur la culasse , je l'ai fait quant j'ai adaptai un kokusam de zundapp sur un moteur Sachs
papadad a écrit:C'est déjà arrivé à Brucelle. Je lui ai conseillé de mettre le capteur à 13h comme sur les Kreidler et ça marche impeccable sur sa Zun.
Essaie pour voir...
exacte Luc, lors du montage d'un allumage Ducati provenance Famel, calage 13 heures
brucelle- Messages : 210
Moi il s'agit d'un kokusan … J'essaierais demain je vous tient au courant. va falloir que sa pete non de dieu…brucelle a écrit:papadad a écrit:C'est déjà arrivé à Brucelle. Je lui ai conseillé de mettre le capteur à 13h comme sur les Kreidler et ça marche impeccable sur sa Zun.
Essaie pour voir...
Même symptôme sur la Puch et j'avais trop d'avance...mais tu peux aussi en avoir pas assez....mets à midi ou 13 h et essaye..
Pour augmenter l'avance on bouge la platine vers la droite et vice versa....petit rappel......
J'ai du beaucoup modifier la platine mais c'est un kokusan pour Zundapp...donc ....pas pour puch...mais c'est adapté.....
Zundapp.....
Zundapp.....
troutch a écrit:Même symptôme sur la Puch et j'avais trop d'avance...mais tu peux aussi en avoir pas assez....mets à midi ou 13 h et essaye..
Zundapp.....
merci pour vos retours j'ai essaye à 13 h .... j'ai limé un peu pour me rapprocher de 11h 15... je crois q'il faut que je fasse des lumières beaucoup, beaucoup plus grosses pour espérer la démarrer et tester 11 h 30 12h...
l'allumage est bon puisque j''arc à 1 cm avec le fil nu . j'ai bien l'étincelle sur la bougie. j'ai de l'essence. je vais même jusqu'à mettre une seringuette direct dans la chambre mais rien.
Il semble qu'il faille réaliser d'autres ouvertures ...
L'idée de la perçeuse est peu compliqué a mettre en place.
a deux pas besoin de perceuse , la 5 eme sans bougie sur bequi
merci pour l'astuceantoine57 a écrit:a deux pas besoin de perceuse , la 5 eme sans bougie sur bequi
» allumage Kokusan
» Problème d'allumage Zundapp C50 super
» probleme allumage
» Problème allumage ou carbu
» Problème de réglage carbu ou allumage
» probleme allumage
