probleme allumage
probleme allumage
aujourd'hui j ai passé plusieurs heures a chercher le souci, voila, j'essaie de remettre en route un 5 vitesse, monté avec un allumage Ducati, idem Kokusan, seulement l y a un hic, il y a de l allumage, ce dernier est bien calé a 11 heures pourtant, les fils son ok, les branchement aussi apparement et ca ne démarre pas, ca pète de temps en temps, et le moteur veux partir en arrière....si quelqu un aurait une petite idée du probléme...
Re: probleme allumage
Sur Ma petite Peugeot XR6, c'est aussi un allumage Ducati que j'ai.
Sur la dernière Famel, moteur Zundapp 5V, aussi un allumage Ducati.
Les deux n'était pas des Kokosan mais bien des Ducati.
Les deux avaient un calage à 13 heures et pourtant elles pètent le feu.
Essaie cette solution, sait-on jamais ???
(PS: Les Kreidler sont aussi calés à 13H)
Bises
Bises
Merci beaucoup Luc pour ce précieux renseignement, effectivement l allumage provient d'un Famel, donc je vais essayer cette solution, tout a 13 h.... il est vrai que les symptômes font pensés a un problème de calage d allumage, peut être que le cdi des famel est réglé autrement, ce qui expliquerait ce calage....
Oué, ça dépend du calage du volant magnétique, il est possible que ce soit le même que sur les kreidler
PS: mon fils avait un scoot qui démarrait et tournait au ralenti très bien, des qu'on accélérait il se mettait à tourner à l'envers, et le pire c'est qu'à l'envers il tournait bien aussi
brucelle a écrit:Merci beaucoup Luc pour ce précieux renseignement, effectivement l allumage provient d'un Famel, donc je vais essayer cette solution, tout a 13 h.... il est vrai que les symptômes font pensés a un problème de calage d allumage, peut être que le cdi des famel est réglé autrement, ce qui expliquerait ce calage....
Ce n'est pas le cdi, c'est le volant qui n'a pas le clavetage au même endroit
ok ce qui justifirais le montage a 13 h donc...des le montage je vous tiens au jus des evenements
Répondre en citant Re: probleme allumage
salut herve les allumage électronique cet super qu an sa marche
aujourd'hui petite aprèm bricolage, comme m avait indiqué Luc , j ai déplacé le plateau d allumage, afin de le caler a 11 heures, et la miracle, le moteur démarre au premier coup de kick , bon voila une bonne chose de faite, vive le forum et un grand merci Luc
brucelle a écrit:aujourd'hui petite aprèm bricolage, comme m avait indiqué Luc , j ai déplacé le plateau d allumage, afin de le caler a 11 heures, et la miracle, le moteur démarre au premier coup de kick , bon voila une bonne chose de faite, vive le forum et un grand merci Luc
Salut,
il n'était déjà pas à 11 h avant ??
rectification, autant pour moi merci zeze , l allumage est maintenant calé a 13 heures
tu était en retared c était pour avoir plus d avance sur le moteur
Heureux que ça marche bien. Un petit dépannage fait en moins de 5mn montre en main, c'est cool
Bisous chez toi Hervé
oui 5 minutes a tout casser.. maintenant plus qu'a commander le régulateur et ses connections, puis brancher tout ca
bize mon Luc
bize mon Luc
» Problème allumage ou carbu
» problème allumage kokusan sur 50
» Problème de réglage carbu ou allumage
» Problème d'allumage Zundapp C50 super
