ça demarre bien
+14
Thierry42
Bob the best
2temps
18 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ça demarre bien
bonjour fanou, le moteur prend des tours sur béquille , que dalle une fois dessus , voir vidéo, il y avais une goute d'huile derrière le stator au niveau du vilo , les bobine n'étais pas grasse .
https://www.youtube.com/watch?v=cGiI0X5zgjM
2temps- Messages : 58
ça demarre bien
https://www.youtube.com/watch?v=IqDPSBn6CTk
ça demarre bien
Re: ça demarre bien
ton allumage est bien régler;ton problème vien des joints spie; quasiment sur;les copain te confirmeront:investis dans un mikuni vm20 c'est le top;belle machine
Fanou- Messages : 3800
Re: ça demarre bien
Belle machine. Attention Zundapp sans "e"
Je commencerais aussi par les joints spi….voir le segment...
Re: ça demarre bien
Bizarre, on dirait d'après la vidéo que tu ne démarres pas en première vitesse vu comment elle a le hoquet
Re: ça demarre bien
Elle tourne rond sur la béquille, elle démarre nickel et au moment de passer la 1ere elle cale. Moi j'y vois un problème d'embrayage !
As-tu essayé à la poussette ? Tu engages la première et quelqu'un te pousse. Si en passant la 2ème ça fait pareil tu as obligatoirement un problème de ce côté-là
Re: ça demarre bien
En voyant la vidéo il semblerai , comme dit Pattman, qu'on est pas en 1ière.
Fait un réglage de l'arbre sélecteur.
Pour ce qui est des joints à lèvres du vilo, si celui coté boîte est mort et qu'elle croque l'huile de boîte, elle devrai fumer à mort et ne monterai pas en régime sur la béquille non plus.
ca demarre
salut ,les copains le carbu est une réplique MIkuni neuf , le piston segment joints neuf , manchons carbu filtre air neuf, allumage aussi ,culasse rectifié , li vilo est surement d'origine 25000kms compteur , l'embrayage j'avais démonté pour vérifié les disques paraissaient bon donc pas changées , mais c'est vrai j'ai l'impression de démarré en 3vitesses , demain je fait l'essai a la poussette , désolé pour la faute d'orthographe zundapp avec le E , ma fille qui a posté la vidéo , et qui n'est pas familiarisé avec l'allemand .
Re: ça demarre bien
Par contre je ne peux que te déconseiller les carbus Réplique !!! sauf le 19.5 phb qui marche pas mal ...
Re: ça demarre bien
quand tu a demonter le carter embrayage pour vérifier tes disques a tu refait ton calage de boite de vitesses en mettant le sélecteur en 2eme vitessse ainsi que le tambour de sélection aussi?; sur YouTube il y a une vidéo faite par RJM "réglage de la tige de sélection" ;sert toi de cette video pour verifier ton bon reglage
Re: ça demarre bien
Peux tu faire une photo de ta boîte a air?
Avec le mikuni il faut le couvercle de boîte a air avec le gros trou et impérativement le diffuseur (espèce d entonnoir) a l intérieur.
Sinon ça ne marche pas en charge...
Re: ça demarre bien
Ton joint caoutchouc entre pipe et carbu est tout craquelé, tu as peu être une prise d'air qui appauvri ton mélange air/essence.
Re: ça demarre bien
C'est vrai ...il est plus que mort....a exploiter...
C'est souvent un petit défaut qui fait un gros problème....
Quand on le trouve .....on est vert......
Je me rappelle de la petite rondelle qui bloque le circlips de l'aiguille du Bing 15..et qui était de travers...( entre le circlips et le ressort )...
Donc l'aiguille rentrais mal dans le puits car elle était déviée et ça déconnait..
Pas loin d'une d'une semaine pour trouver le pot aux roses...
Gardons courages...mes amis.....
ZUNDAPP........
ZUNDAPP........
Re: ça demarre bien
Un jour en brossant un volant magnétique à la brosse métallique, un brin de cette brosse était resté aimanté sur le volant.
En voulant démarer, au 1er coup de kick, ce brin d'acier est venu se loger entre les vis platinées. Résultat, aucune étincelle car cela faisait court-circuit.
Invisible à l’œil nu et j'ai mis 8 jours à trouver la panne...
Un truc trop con ! mais on apprend tous les jours
Re: ça demarre bien
Change absolument le goumi entre le carbu et le cylindre....
Une prise d'air à cet endroit...ça ne pardonne pas.....
Re: ça demarre bien
Pour moi elle n'est pas en 1er ou alors pignon sortie boite trop grand ........
Bob the best- Messages : 126
Re: ça demarre bien
bonjour, oui c'est vrai le joint est craquelé sur les bords obligé de laisser celui car pas reçu le bon model de manchon , quel est le nombre de dents pour le pignon sortie boite car en courant comme un lièvre https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif a coté de la bécane elle prend de la vitesse il lui faut beaucoup de distance comme si j'étais en 5 -ème tout le temps vitesse bizarre , je vérifierai le réglage de la tige de sélection quand pensez vous ca peut venir de ca
Re: ça demarre bien
Avec ce tableau tu devrais trouvez la bonne demultiplication http://www.zseft-zundapp.com/archives/2009/11/22/15709403.html
Re: ça demarre bien
Au maxi on trouve des pignons de 17. Même avec un 17 ça doit l'entrainer. Ou alors tu as une couronne de 20 dents....
Pour moi le problème vient de l'embrayage. En regardant la vidéo, dès que tu mets en 1ere elle cale, donc...
Re: ça demarre bien
papadad a écrit:Au maxi on trouve des pignons de 17. Même avec un 17 ça doit l'entrainer. Ou alors tu as une couronne de 20 dents....
+1 ( voir de l'huile de boite ? )
patj- Messages : 511
» ca démarre bien
» perte de puissance
» aspirateur ne démarre plus
» Ca f bien 5 ans qui la vds
» Bien le bonjour !
» Bien le bonjour !
Page 1 sur 5
