ca démarre bien
ca démarre bien
bonjour a tous , je suis content d'être de retour sur le forum, j'espère que vous allez pouvoir m'aider , après pas mal de galère pour redémarré ma ks , aujourd'hui elle a démarré après avoir changé l'allumage pour un kokusan et plusieurs coups de kicks qui ne donnaient rien , j'ai embrayé en même temps que je kiké et la sa a démarré moi pas comprendre ,maintenant premier coups de kicks c'est bon,mais il y a problème des que je passe la première vitesse elle n'a pas assez de régime moteur pour partir elle n'a pas de pèche je cale , et au point mort elle monte bien dans les tours, d'après vous problème d'embrayage ou de calage moteur, ou autres , j'ai suivi les tutos de montage allumage voila si vous avez des pistes pour résoudre le schmilblick sa serait bien venu .
2temps- Messages : 58
Re: ca démarre bien
Tu parles de quel moteur ? Celui à air ou ton Water-cooled ?
J'ai une culasse pour toi que tu dois passer voir si elle te convient. Appelle-moi pour fixer un RDV
Re: ca démarre bien
salut patrice: content que tu ai enfin remonter ton moteur wc: comme je te l 'avais dejas dit ,ton problème vient surement des joints spie ; ton moteur ne comprime certainement pas assez pour entrainer le poids du pilote ; si ton ancien allumage était un peu gras au démontage c'est confirmer ; si tu a de l'huile de boite dans le vilo c'est confirmer ;est ce que ton moteur prend des tours moteur en passant toute les vitesses sur la béquille ;quel est l'état de tes disques embrayage et de ton huile; a tu dejas ouvert ton bas moteur; lit le dernier sujet de papadad sur son bas moteur 5v et tu comprendras pourquoi il faut impérativement ouvrir ;;tien nous au courant de toute ses vérifications pour pouvoir t'aider ; bon courage tu touches au but ;une petite photo de ta moto et de tes verifs nous aiderais; merci
Fanou- Messages : 3799
» ça demarre bien
» perte de puissance
» aspirateur ne démarre plus
» Ca f bien 5 ans qui la vds
» Bonjour du 91 !
» Bonjour du 91 !
