restauration de la brele de mes 15 ans
+13
DidierLEON
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: restauration de la brele de mes 15 ans
Bravo , elle tourne comme une montre. Est-ce que tu as repeint les jantes? si oui quelle référence RAL de gris as-tu employé ?
patj- Messages : 511
Gris métal en bombe + vernis de chez bricorama mais un jour elle seront en époxy gris métal moins fragile au petit choc er plus lisse au toucher donc retient moins la crasse surtout a l arrière ou on utilise des fois des produits pour
Enlever la graisse....
patj a écrit:Bravo , elle tourne comme une montre. Est-ce que tu as repeint les jantes? si oui quelle référence RAL de gris as-tu employé ?
Zundapp..
Pour les jantes dans les RAL il y a 2 tons de gris en référence.
Un gris métal assez foncé et un gris alu un peu trop clair.
Apres plusieurs essais je mélange 1 part de gris foncé et 2 part de gris alu pour un ton moyen.
Une fois réacté et dilué ( Chez PPG 3 peinture/ 1 durcisseur/ 0.5 à 1 de diluant) on a un produit bien résistant aux projections et aux produits chimique.
On peu réduire la part de durcisseur qui donne le brillant et augmenter la part de diluant et on obtiendra une finition plus satinée.
Par exemple dans me même ordre 5 / 1 / 2.
Attention c'est plus liquide et ça accentue le sec au touché mais il faut laissé sécher un peu plus longtemps avant manipulation du fait de moins de durcisseur.
Et voilà.....
Joyeux Noël et Zundapp...
Merci troutch 1/2 l pour 2 jantes ,c'est bon?
largement suffisant.
1/4 dilué et réacté doit suffire.
troutch a écrit:largement suffisant.
Merci
derniere modif sur la brele de mes 15 ans..........le support de radiateur.........il supporte maintenant le moteur....
fini le support qui entoure le carbu.... et dans la foulee montage du carbu vm20 en rigide car malgres les goumis d'origine , des prises d'air a gogo ....la plus de serflex......et ca tourne mieux et le moteur est plus vif car le carbu est plus pres du cylindre...
ce systeme est fait en 2 parties demontable et s'assemble par tenon mortaise pour faciliter le montage/demontage
Beau travail Steph. Le seul Hic c'est que les silent-blocs ont disparus et tout comme le carbu, ça va être rigide.
Tu auras plus de vibrations...
c'est pas faut....
je mettrait des petites rondelles en caoutchouc sur les fixations du berceaux au cadre au niveau de la colonne de direction......on verra bien
Super idée Stéphane , fais breveter ton système
ce fut un essai...le prochain seras sur silenblocs si ca vibre trop
» Pas mal comme brèle
» Restauration
» restauration zundapp 517
» Restauration 50 watercooled
» Restauration
Page 4 sur 4
