restauration de la brele de mes 15 ans
+13
DidierLEON
17 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: restauration de la brele de mes 15 ans
PATMANN57 a écrit:Voici la bague http://www.zundapp.com/shop/carburateur-onderdelen-mikuni-20-mm-vm-20-151/klemstuk/
Gagné !! Merci Patrick
Tout compte fait je l'avais trouvé aussi chez Zundappman. Ref : 284-04.969
http://www.zundappman.nl/mikuni-klemstuk-voor-carburateur-20-mm-vm-20-151
Ben75 a écrit:Ben75 a écrit:Je dois avoir la tige du starter
Super Ben,si on ce voit dimanche a Vincennes peu tu la prendre ...
Je cherche aussi un rouleau du 19 rouleaux car j,en ai perdu un au démontage du moteur...
Si quelque un a ça ,dans une enveloppe timbrée par la poste ça me depanerais bien...merci
Merci pour vos conseils les gars
aujourd'hui montage des nouveau roulement ,tous c'est bien passer (four et congelo ).
le roulement coter alumage a tendance a sortir de son logement , donc loctite scelle roulement obligatoire..
remontage de la cloche d'embrayage et la .......probleme de rondelle de calage ,il m'en manque pour faire un bon calage
0.5 a rattraper...
pour le vilo j'ai des rondelles d'un moteur 4 vitesses que je vien d'ouvrir (recup).
pour le reste je sais pas encore si j'ai ce qu'il faut car a ce moteur il manquais pas mal de rondelles de calage..
donc je suis bloquer dans mon elan et je suis obliger de commander au moin 2 jeu de rondelle de calage chez chicolinah
en urgence pour pouvoir continuer la semaine prochaine (degouter)https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif
0.5 a rattraper...
Va chez bafa a bondoufle , moins cher plus rapide
attention les rondelles de chicolina la moitie son juste bon pour caler la béquille
le beaujolais nouveau est arriver...garder les bouchons ca peu servir...
ideal pour caler les 19 rouleaux (merci rjm et merci brucelle pour m'avoir depaner des rouleaux manquant )
un meplat sur le plastic noir du bouchon ,retirer 1cm sur la hauteur totale ,un peu de patafix pour le maintien provisoire ,mettre vos 19 rouleaux avec de la graisse et le tour est jouer
calage de l'arbre secondaire a la methode des copains
et comme c'est bientot noel un peut de bolduc pour tenir le tout pour la mise en place(plus qu'a couper apres )
mais j'ai trouver une autre methode plus simple......mettre les 19 rouleaux dans la cage avec les 2 rondelles et poser le tout en bout de l'arbre,ensuite poser l'ensemble dans son logement'trop facile
a ce jour le moteur est refermer ,caler,regler a l'embrayage et a la selection de boite (merci pour le tuto de RJM ).
allumage verifier par BEN 75 ,haut moteur a air pour un premier demarage sur un banc improviser cette semaine et si tout vas bien ,montage du moteur dans le cadre et montage en cylindre WC.
A SUIVRE
on demande bien le con qui a trouver la solution pour caler l'arbre de boite
des cons y en a pas sur ce forum.....(peut etre sur un autre ????)
ici y a que des amis........de la ZUNDAPP ET DES PLAISIRS DE LA VIE
tu a pas oublier mettre la rondelle le conique face au pignon !Fanou a écrit:des cons y en a pas sur ce forum.....(peut etre sur un autre ????)
non maitre , je n'est pas oublier.
c'est mon 1er moteur,j'ai mis 1 semaine pour le remonter,verifier 3 fois chaque etape devant l'ordi moteur sur le bureau..
.maintenant on verras au demarage, on croise les doigts et on serre les miches...
c est noel pour moi
[youtube]pvwbs0p7o7k[/youtube
Quelques réglage carbu avec les bonnes piece et mettre les ampoules pour l éclairage et les clignotants le tout en l'ex 6v
https://youtu.be/PvWbS0p7o7k
Et bien ça y est, elle tourne enfin ^^
A quand les premiers tours de roue ? Pour la traversée de Paris le 8 janvier ?
Bravo pour ton travail.
Fanou, j'ai déplacé ton sujet dans le bon forum (c'est plus facile à retrouver)
par contre pas de graisse sur l'arbre secondaire dixit zundapp
moi se qui me f plaisir c'est que mais invention pour le calage des pignon serve a tous maintenant mon travail porte c'est fruits
Je tien a remercier toute les personnes qui mon aider pour ce projet....
Que ce soit pour les pièces manquante a mon puzzle ou pour les conseils et réponses a mes questions..
Enfin elle tourne et plus qu a faire les finitions pour prendre la route......
Peut être pour la traversée de paris si tout vas bien...
Encore merci a ce forum de partage et de bonne humeur et........ de bon vivant
JOYEUX NOEL A TOUS
JOYEUX NOEL A TOUS
bonsoir fanou,
je viens de voir la restauration finale de ton zundapp 50cc liquide TT et je te félicite pour ta brillante restauration.
avec ça couleur chaudron,elle est magnifique cette zundapp.
juste surement un réglage moins élevé du régime de ralenti qui me semble un peut fort sur la vidéo youtube et c est tout bon pour que tu vienne avec ta zundapp a la traversée de Paris le 08 Février 2017.
bonne fêtes de noel pour toi et aussi a tous le monde du forum.
cordialement.
delta21.
cordialement.
delta21.
encore une belle bécane
Félicitations pour cette nouvelle restauration. Ton moteur tourne très bien.
calou du 93- Messages : 2298
Je ne dirai qu'un mot " BRAVO "..
C'est du boulot très très propre....comme je l'aime...
TIP-TOP.....ZUNDAPP...
delta21 a écrit:c est tout bon pour que tu vienne avec ta zundapp a la traversée de Paris le 08 Février 2017.
Ce n'est pas le 8 février mais le 8 janvier 2017 !
Rendez-vous dans 15 jours
Papadad a raison ,la sortie sur Paris c est dans 15 jours.
je m excuse car je me suis trompé de date.
j ais peut être trop forcé sur le champagne car je venais de finir le repas du réveillon a ce moment la.
alors,papa noel est bien passé ce matin?
cordialement.
delta21.
cordialement.
delta21.
» Pas mal comme brèle
» Restauration
» restauration zundapp 517
» Restauration 50 watercooled
» Restauration
Page 3 sur 4
