Restauration 50 watercooled
PASCAL93
hd-power
Suite à l'achat de mon Zundapp, en regardant un peut mieux j'ai donc décidé de le refaire, je sais ça ne va pas plaire aux puristes mais après tout c'est à moi qu'il faut qu'elle plaise non, et puis je reste quand même dans l'esprit, en fait je la refais comme j'aurais voulu l'avoir à l'époque ( ou presque ) donc ............
Démontage, redressage du cadre tordu ( le bras aussi d'ailleurs ) pour la peinture des jantes et T inférieur ça n'a pas été dur à enlever c'était de la peinture à la bombe après récupération du cadre j'ai repris les filetages foirés envoyer le tout en époxy, nickel, pour le moteur j'ai remplacer les carters noirs qui avaient été réparés de l'intérieur à la colle époxy à tiens la peinture du moteur aussi a été faite à la bombe et j'ai remplacé le joint de culasse qui était en patte à joint, j'ai racheté pas mal de pièces conformes principalement le faisceau électrique qui avait été fait à l'arrache, toute la carrosserie en peinture, elle était pas trop mal faite mais les autocollants avaient été posés sans vernir donc poubelle !!
Aller quelques photos, pour la suite affaire à suivre les pièces sont en commande
hd-power- Messages : 107
Re: Restauration 50 watercooled
c'est pas tes jantes qui etaient en peinture chez bobigny epoxy il y a env 1 mois ???
Fanou- Messages : 3799
Fanou a écrit:c'est pas tes jantes qui etaient en peinture chez bobigny epoxy il y a env 1 mois ???
si très bon rapport qualité / prix d'ailleurs chez eux
joli..c'est propre,cela commence a avoir de l'alure..
PASCAL93- Messages : 337
j'ai vu tes jantes or en train de sécher le jour ou j'ai emmener le cadre a laurette ainsi que ses jantes grise aluhd-power a écrit:Fanou a écrit:c'est pas tes jantes qui etaient en peinture chez bobigny epoxy il y a env 1 mois ???
Très jolie !!! Pour la selle j'adore ce modèle 1978 pour moi c'est la plus belle
Vivement la suite
Vivement la suite
Merci .........................
La selle neuve est en route aussi, c'est le problème quand on restaure, ce qui parait pas mal au début devient merdique quand on remonte du neuf à coté
Michel
Michel
heu...tu laisses le pot de détente dessus...
PASCAL93 a écrit:heu...tu laisses le pot de détente dessus...
Mouais, je sais, j’hésite encore mais j'aime bien ............ je sais pas encore, c'est encore mon seul doute !!!
Non, tiens, votre avis sur les kits 70 cc en restant en liquide bien sur et en reprenant au tour la culasse ........... bien ou pas ??!!
Michel
il ne vds pas de kit 70 en petit cylindre !
rjm a écrit:il ne vds pas de kit 70 en petit cylindre !
https://www.rrd-preparation.com/fr/kits-60-70-75-80-cc-minarelli-p4-p6/9433-cylindre-piston-70cc-45mm-parmakit-zundapp-super-50-lc-refroidissement-liquide.html
Alor mon ami c un gros cylindre et c un magasin mrd a 5km de chez moi ils on rien en stockhd-power a écrit:rjm a écrit:il ne vds pas de kit 70 en petit cylindre !
rjm a écrit:Alor mon ami c un gros cylindre et c un magasin mrd a 5km de chez moi ils on rien en stockhd-power a écrit:rjm a écrit:il ne vds pas de kit 70 en petit cylindre !
Oui, je sais ,j'ai commandé une fois j'ai compris , ca ne vaut même pas la peine d'en parler
Par contre le cylindre peut se trouver ailleurs, ça se monte ??!!!
Michel
oui il se monte mais en se moment introuvable peut etr leuch ?
mais se cylindre a etait monter des 79 ?il ne correspond pas a ta bécane
rjm a écrit:mais se cylindre a etait monter des 79 ?il ne correspond pas a ta bécane
Alors ça je m'en fou complètement, à partir du moment ou ça marche mieux et que je ne dénature pas mon Zundapp
https://www.ebay.de/itm/Zundapp-CS-CX-GTS-KS-50-LC-Parmakit-70ccm-Sport-Zylinder-Wasser-gekuhlt-Neu/183319667808?hash=item2aaeb42460:g:ot0AAOSwI-BWNxMr
rjm a écrit:https://www.ebay.de/itm/Zundapp-CS-CX-GTS-KS-50-LC-Parmakit-70ccm-Sport-Zylinder-Wasser-gekuhlt-Neu/183319667808?hash=item2aaeb42460:g:ot0AAOSwI-BWNxMr
Michel
Il pas trop bien fini se kit mais bon tu enleve les petite bavure tu peint et c ok ! a oui il n'a pas la visse de vidange aussi un detaille
Jean marc je m’en souvient de ton kit quand je te poussait avec ma 80 car tu avancait pasrjm a écrit:Il pas trop bien fini se kit mais bon tu enleve les petite bavure tu peint et c ok ! a oui il n'a pas la visse de vidange aussi un detaille
oui ouiloicw a écrit:Jean marc je m’en souvient de ton kit quand je te poussait avec ma 80 car tu avancait pasrjm a écrit:Il pas trop bien fini se kit mais bon tu enleve les petite bavure tu peint et c ok ! a oui il n'a pas la visse de vidange aussi un detaille
Le kit parlait est bien.
Moi j' ai mis le piston direct a la poubelle car ovale.
Remplacé direct par un piston Athena.
Chez MATTON il y a un kit WC 70cc gros model pour env 500 euros...
Cylindre, culasse, radiateur, berceau pour une conversion en WC de votre machine
Fanou a écrit:Chez MATTON il y a un kit WC 70cc gros model pour env 500 euros...
ha oui....adaptable sur ks normal??
Pour 3/4/5 vitesses si tu vite les pédales
» lbc ks 50 watercooled
» KS 50 Watercooled
» Un GTS Watercooled
» Zundapp KS 50 Watercooled TT
» ks 125 watercooled par loicw
» KS 50 Watercooled
