Ma premiere Zündapp !
+5
9 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ma premiere Zündapp !
J'ai que un cadre et tan-pis pour la peinture (on verras après au pire je passerais un coup de tekaloid ou un verni )
Newton- Messages : 274
change le cadre alors repart sure une bonne base tu a un beau réservoir un fourche de ks c qui a de mieux a faire !Newton a écrit:Non je ne changerais pas le réservoir mais je serais obliger de modifier les caches
Je regarderais après pour le cadre, pour l'instant je vais rester ça (après on verras) pour l'instant il faut que je finisse le moteur
+mon réservoir est piqué
Merci beaucoup comme même !
Mais g vraiment besoin de finir le moteur !
MOTEUR ?
Bon voilà comme certain on put le voir je sais pas quoi monter comme cylindre (wc)
si vous avez des pistes des tuyaux des idées ....
(cylindre écaillé)
Enfin bref du coup je vais travailler sur le bas moteur et j'ai plein de questions !
(cylindre écaillé)
MOTEUR ?
1 QUESTION
Sur l'arbre de sortie de boite (5v) y a t-il des éléments à vérifier (changer) ,(pignons, cage a rouleau )avant de faire le calage?
Besoin de photos de mon moteur pour juger, ça serre à rien ?
J'aimerais comme même vous montrer l'usure (intérieur) des pignons fous.
MOTEUR ?
Pas de rondelle n°14 entre la v 4 et 5 (1 et 2 sur la photo)?
Normale, possible, déjà vue?
(je sais g déjà posé la question mais au - là c claire)
MOTEUR ?
(Pour compléter le dossier) Usure normale ? c bn ?
Est-ce qu'il faut changer ça ? non?
(moi je pense pas mais vue les autres prob. je pref. demander pendant que j'y suis)
Je vais laisser les spécialistes te répondre mais déjà bravo pour tes photos très nettes !!
c vrais que l'on voie bien les ergot le petit puis le grand
il y en a qui jette tous au dessus d'une table et comme il retombe il les monte ( a pas faire)
regardeNewton a écrit:Pas de rondelle n°14 entre la v 4 et 5 (1 et 2 sur la photo)?
Ok merci rjm je le ferais au calage
avent la douille n oublie pas la rondelle du roulement 19 roulo le chanfrein coter pignon !Newton a écrit:Ok merci rjm je le ferais au calage
D’accord ça marche !
Mais si non ça fais quoi
(ça m'intéresse!)
(ça m'intéresse!)
avec la rondelle c comme si cetait monter dans carter !!!Newton a écrit:D’accord ça marche !
(ça m'intéresse!)
la rondelle en place c comme c monter dans le carter
si tu mais pas la rondelle la douille va rentre dans l'axe et va pousser les pignions
Du coup y faut pas serrer comme un saguoin si on veut pas tordre les rondelles
évident tu serre juste contreNewton a écrit:Du coup y faut pas serrer comme un saguoin si on veut pas tordre les rondelles
MOTEUR ?
QUESTION 2
voici mon arbre de kick je voulais savoir si il était encor bon (normalement oui, mais bon...)
Je trouve le jeu entre l’arbre de kick et celui de la sélection un peut élever? est-ce normale?
vérification photo n° 42 mais meme si ta + c bon
CILINDRE ÉCAILLÉ
J'ai retrouvé un gros bifton ! (enfin son équivalent en pièce zündapp )
wc
Quasi nikel !
Bon c'est ça que je monte !
Mais y a encore un détaille le "piston" mon père avait commandé le même que celui monté un, "BC" mais lorsque que j'ai voulu vérifier le jeu cylindre piston qui doit être de 0.03 d'origine (comme c écrit dans la "revue moto technique" pour zündapp) alors que la plus petite des cales de mon jeu de cales (0.05) PASSE ...
Alors du coup vue que c'est le jeu "initiale" peut être y a t-il un jeu max d'usure ?
wc
Quasi nikel !
Merci rjm pour le
rjm a écrit:meme si ta + c bon Rolling Eyes
sure les jeux du moteur il y a des chose importent et d'autre m'unNewton a écrit:Merci rjm pour lerjm a écrit:meme si ta + c bon Rolling Eyes
» Première zundapp
» ma première 517
» première restauration gts
» ma première restauration
» ma première 517
Page 3 sur 8
