Et..c'est reparti..
+12
16 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Et..c'est reparti..
dosimètre a écrit:Si mes souvenirs de thermodynamique sont encore exploitable, la réduction de section augmente la vitesse du fluide dans ce cas là cela n'apporte t'il pas un plus sur le volume du mélange ?
un moteur n'est pas un tuyau et une zundapp pas une centrale nucleaire ni un sous marin souvenir souvenir
Dosimetre,
si tu as besoin d'aide on est là , faut pas te laisser impressionner par les poids lourds qui se croient plus jeunes
zeze a écrit:Dosimetre,
depuis qu'il est grand pere il part en brioche l'ami gilles
.alazun a écrit:il faudra toucher aux lumières d'echap et d'admission
En regardant bien les lumières d'échappement et d'admission ont été agrandie. Je vais positionner sur un moteur pour voir la hauteur du piston au pmb et pmh.
Vue les commentaires ci dessus je suis très pessimiste quant au résultat.
Je ferai un essai tout de même sur le prochain projet.
Merci de vos remarques, même si je vais faire des cauchemars....
Zundapp..
On va encore me remarquer avec mes commentaires mais ma curiosité est sans fin et on est dans le partage. sur le pot du style virson du tracteur les petits tubes coudes incliné serve à faire tournoyer les cendres avant de passer dans la grille pour qu'elles se consume pour ne pas mettre le feu a la paille des champs.
Sur nos zundapp on est loin d'allumer nos prairies
Sait'on jamais avec une très très mal réglée....
c'est reparti pour de bon..
J'ai acheté quelques outils pour travailler toujours plus.( et gagner toujours moins ).
Cette petite machine neuve pour polir que j'ai trouvée a la bourse de Wellen en Belgique.( 59 e).
j'ai fabriqué un support pour la mettre dans l'étau.
Et aussi un pistolet de sablage (15 e) et une clé a choc pneumatique (25 e) au LIDL.
Reste à essayer tous cela....
Je vous tiendrai au jus pour les résultats...
ZUNDAPP..
ZUNDAPP..
Tu as gagné au loto Marc ?
Les bons outils font les bons ouvriers (parole de syndicaliste )
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs...
Comme il pleuvait à donf....j'ai pas résisté à bricoler un peu..
J'ai commandé des pneus Metzeler ME 22 chez Air Pneus( meilleur prix et livraison gratuite des 2 objets commandé )dimanche après midi et ils sont arrivé hier avant midi...
Par contre j'ai pris les chambres à air ailleurs car celles qu'ils vendent avec ne vont pas, elles sont trop grosses...
A la dernière commande je les ai informé mais rien n'a changé...
Tant pis pour eux...
Putain (avec un "G") tu as mis des nappes blanches pour bricoler, on se croirait à l'hosto
Il faut vraiment que les Pompiers arrêtent de fricoter avec les Infirmières
Répondre en citant Re: Et..c'est reparti..
gunther a écrit:avec une infirmière comme ça je sais pas comment tu trouve encore le temps de bricoler
Moi avec une infirmière comme ça, j'arrête la zundapp pour me lancer à fond
.papadad a écrit:Putain (avec un "G") tu as mis des nappes blanches pour bricoler, on se croirait à l'hosto
Une machine comme ça avec 2 aussi beaux cylindres ça n'existe pas...cela doit être un montage...( que j'aimerai, entre autre, bien monter )...
à ton age !!!!!
Tu joues avec ta vie, ton pace-maker va s'affoler
A mon avis il y a plus beaucoup de pieces d'origine sur cette machine , après faut dire que c'est une bien belle restauration, un peu trop de plastique pour moi !
. Connard ...je n'ai pas de pace maker...enfin pas encore...zeze a écrit:à ton age !!!!!
Zundapp..
Prève de blésanterie...j'ai autre chose faire que de m'occuper des infirmières...
Je suis donc...en train de régler la pose de la tête de fourche et donc... de modifier les supports...et ça va très bien avec les pattes que j'ai en stock..
J'ai presque fini les supports y compris les clignotants...photos demain.
J'aime bien...pas vous...ha bon !
Au fait j'ai un pote qui avait des probleme avec son opel corsa et il a trouvé la panne....le plot de la bougie était cassé et se baladait...cela peu nous arriver aussi..
C'est rare mais cela arrive...des fois...
Coucou Marc,troutch a écrit:J'ai presque fini les supports y compris les clignotants...photos demain.
pas évident tous ces ajustements à faire... Le phare ressort beaucoup du carénage, non ?
Moi ça me fait drôle ou bizarre, au choix
Quand les pattes sont installées c'est juste bon...avec des pattes longues on ne tombe plus en face des trous pour les cligno et les visses de phare..les fixations sous le té de fourche limite la longueur des pattes de phare..Tu verra les prochaines photos avec le tout fixé et règlé ...c'est très correct..
Maintenant je peux essayer autre chose aussi..
Zundapp..
Zundapp..
C'est la première fois que je vois ça, le plot qui se détache du reste de la bougie
pas évident a trouver cette panne
Page 2 sur 10
