La 517 de Papadad
+25
eric
jean marc
Stonecold
29 participants
Page 15 sur 35
Page 15 sur 35 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 25 ... 35
Re: La 517 de Papadad
Pour fixer les baguettes alu de la selle j'ai acheté des vis inox à têtes fraisées et je les ai limées au touret.
Je viens d'en trouver sur E-Bay déjà toutes faites mais ça fait cher pour 10 vis
http://www.ebay.de/itm/Zierleistenschrauben-Denfeld-BNW-DKW-NSU-Kreidler-Sachs-/351442755331?hash=item51d39edf03:m:mFaKmytrastnDDo4Fr9Murg
Effectivement c'est pas donné, moi pareil je modifie des vis classiques
Luc il voie tous
N'empêche que c'est pas facile à trouver. C'est presque des pièces "ORIGINALES"rjm a écrit:Luc il voie tous
Ce matin il ne fait pas beau mais la température est cool sur Paris alors je commence le remontage.
Cuvettes de direction, axe de frein ARR, repose pieds et béquille. Manque de bol je compte les billes diamètre 6 pour mettre le T de fourche et PAF !!! 37 billes, manque une...
J'ai plein de billes de 7mm mais pas de 6... J'ai des billes neuves de 6,35mm vous pensez qu'une bille de cette taille pourrait faire l'affaire ?
une seul bille plu gros et ca va décaler les autres
le ressort de la béquille se monte dans l'autre sens
tu le tourne juste sur lui meme !
normal il l'a monté le cadre a l'envers pauvre luc il perds la bille
alazun a écrit:normal il l'a monté le cadre a l'envers pauvre luc il perds la bille
Ou la boule
rjm a écrit:le ressort de la béquille se monte dans l'autre sens
Je m'étais posé la question...
Comme on le voit sur ma bécane, Christian m'avait soudé une deuxième patte sur le cadre pour mettre deux ressorts. Du coup il faut tout inverser
Ça change quelque chose si je les laisse comme ça ? Parce qu'en plus ils sont chiants ces ressorts, il sont très courbés et j'en ai chier pour les mettre
rjm a écrit:une seul bille plu gros et ca va décaler les autres
Galère de faire une commande pour une seule bille... Y'a pas un copain pour me dépanner et m'envoyer ça dans une enveloppe vite fait ?
Merci d'avance
Luc je peu t'envoyer ça demain...
Je viens d'avoir Jean-Marc au téléphone qui m'en propose une.
C'est super sympa de votre part. Je ne suis pas sûr qu'un fournisseur m'aurait livré pour une bille à 20 centimes...
Jean-Marc vérifie si il en a une, sinon je te solliciterai mon Général
papadad a écrit:Je viens d'avoir Jean-Marc au téléphone qui m'en propose une.
Pas de soucis
Jean-Marc en a quelques unes. Il me poste ça demain. Merci à toi Michel pour ta proposition, je suis sûr que ça servira à un autre membre du forum.
Sinon cet après midi j'ai encore bossé sur ma brèle. Ça avance !!!
Une photo un peu sombre car avec le changement d'horaire il fait vite nuit.
Montage provisoire du bras oscillant avec une jante à bâton en attendant mes jantes à rayons
c pas moche avec les jante a batton
en gris de la meme couleur ca donne !
Prochaine étape la fourche avant.
Etape redoutée vu les soucis que j'ai eu à enlever les tubes chromés et faire la même chose dans l'autre sens.
Je vais essayer de trouver un tube de canalisation en plastic au bon diamètre pour remettre les bagues en plastic et les goummis afin que tout soit dans l'ordre.
Je ferai des photos du montage le wwek-end prochain car je boss toute la semaine derrière un ordi jusqu'à 18h et il fera trop sombre pour avancer sur ma chiotte ^^
PAS GLOP
PAS GLOP
partie se matinpapadad a écrit:rjm a écrit:une seul bille plu gros et ca va décaler les autres
Merci d'avance
Merci !!!
papadad a écrit:J'ai besoin d'un conseil sur la pose des protèges réservoir sur ma 517.
Ils sont livrés sans collant double face. Avec quoi vous les collez ?
Vous vous rappelez sûrement que je cherchais comment coller les grippe-genoux et certains d'entre vous m'ont conseillé le scotch 3M miroir.
J'ai trouvé ça sur E-Bay qui fonctionne sur le cuir et le métal. Ça a l'air bien et pas cher alors j'en ai acheté un rouleau. Je vous dirai si ça va bien quand j'essayerai
Cliquez sur l'image pour avoir le lien
Répondre en citant Re: La 517 de Papadad
avec de la colle néoprène de chez pattex gel cet super ( ne pas prendre la liquide )
Je suis impatient de connaître le résultat, j'ai deux réservoirs de 517 a refaire.
Oui, moi aussi j'utilise la néoprène, sans problème.
Moi perso pistoler a colle chaude
Aucun souci
Aucun souci
Ce midi j'ai récupéré mes pièces revenues du polissage.
Du très bel ouvrage de chez "Hugo Polissage"
6 photos à la suite :
Une commande est partie pour commander le voiles et les rayons.
Bientôt ma 517 sera sur ses roues
C'est cool ^^
C'est cool ^^
Page 15 sur 35
