La 517 de Papadad
+25
eric
jean marc
Stonecold
29 participants
Page 7 sur 35
Page 7 sur 35 • 1 ... 6, 7, 8 ... 21 ... 35
Re: La 517 de Papadad
j ai trouver ca ?
Normalement c ca mais pk ta pas le cadre qui va avec le neiman ???? encore une Zun trafiquer avec une Krebeurk
http://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/framedelen/framedelen/stuurslot-zundapp-517-neiman.html
Ils sont bien différents... sûrement une Kreidbeurk
Cet après midi j'ai voulu dégraisser mes jantes et je me suis aperçu qu'elles sont foutus... Pas Glop
Elle sont voilées, il y a des plats et les rayons tordus sont irrécupérables.
Du coup démontage des moyeux et le reste part à la poubelle.
Les pneus craquelés c'est idem, direct à la benne !
L'ancien propriétaire (ou avant) avait peint les jantes, rayons et moyeux en noir mat.
C'est bien crado et je voulais savoir avec quoi retirer cette peinture. Comme c'est de l'alu, pas question de les passer à la soude.
Vous faîtes comment de votre coté ?
ben moi comme tu c je les mais sure ma machine que j'ai fabriquer brosse metalique puit papier vert et polisage
Et la brosse métallique ça n'attaque pas trop l'alu ? Ça doit faire des marques assez profondes non ?
ca aussi c dif !
Si tu as écris sur le parquet Sylvie va gueuler
Merci pour l'info, je croyais que c'était le même. D'ailleurs les revendeurs vendent tous un seul modèle ???
Il y a effectivement deux références différentes sur les catalogues :
Pour les 517 c'est la référence 517-14.610
Pour les 529 c'est la référence 529-14.609
je c pas pkpapadad a écrit:Ils sont bien différents... sûrement une Kreidbeurk
J'ai passé l'après midi à m'occuper du châssis de ma 517.
Entièrement dégraissé et j'ai repris tous les filetages au tarot. C'est mieux de le faire avant la peinture
Le tout doit maintenant passer au sablage.
Y'a beaucoup de pièces peintes sur cette 517...
Demain photo car j'ai oublié d'en faire ce soir.
Comme promis, voici quelques photos du cadre préparé pour le sablage.
Tous les trous sont remplis par des vis, ça évitera à la peinture de les boucher et de tout reprendre au tarot
En bas du cadre, je pense que cela reste acceptable pour que le béquille soit bien droite sans avoir à recharger par un apport de métal. Qu'en pensez-vous ?
Pour les goummis des supports moteur, il y a une assez nette différence entre ceux d'origine et les refabriqués. Un bon centimètre de moins. Ceci-dit, les diamètres intérieur et extérieur sont identiques
A VENDRE : Un chapeau de boulons zundapp, peut etre plus, suite à remontage . Toutes les pièces sont d'origine !!
S'adresser à Papadad,
ok je sors
ok je sors
zeze a écrit:A VENDRE : Un chapeau de boulons zundapp, peut etre plus, suite à remontage . Toutes les pièces sont d'origine !!
ok je sors
Chez moi on les appelait "les boulons", "les chpousses" ou encore "les casques à pointe".
Une pointe d'humour vis-à-vis de nos amis frontaliers d'outre Rhin
I like Deutschland
Laisse tomber Luc je crois qui lui manque un boulon a zeze
blague a part pour ta béquille il fallait regarde avent le démontage ????????
La béquille était morte donc avant je n'ai pas pu voir. Sur cette photo on voit quand même qu'elle part vers l'avant. Il est plus prudent de recharger un peu par un apport de métal avant la peinture
il faut souder elle par vachement ver l'avent
Mets moi une photo de ce que tu as soudé pour que je vois ce que ça donne sur la tienne, merci Jean-Marc
c la barrette la qui et user en voie mal la fleche !papadad a écrit:Mets moi une photo de ce que tu as soudé pour que je vois ce que ça donne sur la tienne, merci Jean-Marc
l'antivol est en deux partie ,la partie avec clef se demonte aprés avoir sortie le clip tu n'est pas obligé de remplacé la parti qui est dans le cadrepapadad a écrit:papadad a écrit:Allez, encore un petit truc pour vous faire bouger les neurones ce soir.
En regardant le coté Neiman de direction, je me demande bien comment on met le barillet antivol dans ces 517.
Le "tube" qui accueil le Neiman est rond alors qu'il y a une encoche sur l'antivol.
Ça vous parle ????????dedeheck a écrit:J'ai le même souci que Luc pour l'antivol de direction de ma dernière 517.
J'ai percé pour virer l'ancien, mais maintenant j'aimerai bien le remplacer...
Dédé, en fouinant sur E-Bay j'ai trouvé cette vente où le vendeur met plein de photos. On dirait que le Neiman est d'abord inséré à l'intérieur puis une fois logé sur le cadre il suffit de frapper dessus avec un maillet pour le coincer définitivement... ?
Mais à priori c'est pour les modèles M25 ou M50 type 434. Enfin c'est peut-être une piste pour trouver la solution sur les 517.
Au passage, le gars vend ça 50 euros quand même
http://www.ebay.de/itm/Original-Zundapp-Bergsteiger-434-M25-M50-Lenkradschloss-Schloss-Lenkrad-/271961674550?hash=item3f522dd336
OK Jean-Marc merci, je vais regarder la miennerjm a écrit:c la barrette la qui et user en voie mal la fleche !papadad a écrit:Mets moi une photo de ce que tu as soudé pour que je vois ce que ça donne sur la tienne, merci Jean-Marc
Merci Antoine pour cette précision, je n'ai rien compris mais je suppose que cette partie va dans le capotage de phare des type 515...
cette piéces est monté dans le cadre a la presse et il y a le barrilet monté dans cette pièce tenue par le clip , se montage étais aussi sur les 517 jusque debut des année 70 , aprés il y a l'autre montageantoine57 a écrit:
Page 7 sur 35
