KS 125 1978....la dernière....
MIMOSA 85
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: KS 125 1978....la dernière....
Je fait tout dehors et je rentre au chaud des que possible.
Je tempère le pièces au décapeur thermique avant...et....tous va bien......
Il ne faut jamais renoncer...même face au froid....et c'est viable en plus.....
GARDONS COURAGE.......
J'ai tenté de mettre la teinte de base à l'eau tout à l'heure......
les premières pièces ok...
Puis quand je fait le dessus du carénage... ...orage et tempête.....
Des gouttes d'eau partout....une boucherie....je recommence demain...
Des fois c'est moche....heureusement que des fois...
GARDONS COURAGE ...et demain encore....
ah cette fichue météo
good job...
et la nouvelle chaudière sèche elle plus vite les pièces ???
Sa sèche bien .
Si le chauffage radiateurs et au sol marche bien..il y a un problème avec l'eau sanitaire, donc le ballon thermodynamique.
En fait il possède une pompe à chaleur et n'as rien avoir avec la pompe à chaleur du chauffage.
Il est autonome...mais...les cons...
ils ont mis un chauffe eau électrique pour le bouclage d'eau qui sert à avoir de l'eau chaude immédiatement au point d'eau chaude le plus éloigné,le robinet de l'évier de la cuisine.( 12 m environs).
Sauf que quand on tire pas d'eau,la nuit, c'est le chauffe eau qui maintient la t°, et 2000w, ça consomme énormément, et la facture d'élec explose.
L'installation n'est donc pas bonne et il existe un montage conforme.
Normalement c'est le thermodynamique qui compense le perte de chaleur de l'eau.
Mais je les appelle,ils me promette,mais rien ne vient.
En attendant c'est moi qui paye le courant et c'est pas rien.
Pour une installation plus économique....c'est moche,très moche....
Je vais passer à la phase constat d'huissier pour faire avancer l'affaire....
C'est moche mais il vendent,installent, mais ne sont pas capables de suivre les problèmes.
Ils n'ont pas d'équipe de maintenances.
C'est garanti 15 ans mais au bout de moins de 2 mois j'ai déjà peur
GARDONS COURAGE...mes amis....
toujours le même refrain ... SAV de merde
J’appelle c'est gens là...des VOYOUS...
Autrement...ce jour...
Dépolissage et pose de la déco...
Les carters latéraux aussi...ils étaient beaux mais je veux le même grain de vernis partout...
Retouche d'un défaut sur la tête de fourche...
Demain un coup de vert pour certains et vernis pour tous......
Zundapp.....
Zundapp.....
deja sans le vernis ca claque bien....beau boulot marc
Demain ce sera merveilleux...enfin je l'espère......
J'ai eu tellement de merde que rien n'est impossible....
C'est tellement délicat la peinture que......rien ne t'épargne....
mais ...gardons courage.......
çà va aller....
ZUNDAPP....
çà va aller....
ZUNDAPP....
Demain je dépoli aussi la déco avant le verni...
En espérant qu'il ni a plus de bulle...
C'est compliqué de poser la déco sur un réservoir de 125..
ça tourne et c'est plus ou moins ajustable.....
Mais faut faire avec......
il faut pas les poser avec de l'eau les stickers ???
C'est ça les bulles....
Moi je n'ai aucune patience, je te tire mon chapeau
Donc ce matin...
Mais pas de vent et ciel clair...
Comme rien ne me fait peur....J'ai attaqué à l'heure la plus chaude...enfin...la moins froide.......
Et les pièces rentrées au fur à mesure au chaud et.....pas mal....
Mais avant ,je suis allez récupérer ma jante AV chez point S...
Je n'arrivai pas à mettre le pneu bien en place dans la jante...et l'AR impeccable.......
Chose faite...10 E...mais c'est fait......et...
Elle est pas belle la vie ?
Magnifique peinture !
Pour le pneu tu n'as pas essayé à la sangle comme je t'ai dit ?
il est splendide ce réservoir
ta mésaventure avec ton pneu av m'est déjà arriver sur ma 125 wc...
impossible de mettre le pneu en place correctement...même avec une sangle...j'ai galérer tout une âpres midi...
les dételer sont dur a mettre en place (carcasse rigide)
j'ai pété un câble car j'ai crever la chambre a air 4 fois au montage démontage
résultat j'ai emmener le tout chez yamaha service et en 10mm c'étais fait pour 12euros
Yes mais rien à faire....
C'est fait...mais c'est la première fois que ça m'arrive....impossible et réussit à crever la chambre neuve...à force de démonter...
les boules...remis la vieille que j'ai démontée sans la crever.....
Gardons courage......
Après comme on rencontre toujours ce problème avec le pneu AV........
Soit les Metzeller en 18 pouces sont un poil trop petit...
Soit les jantes de 18 sont un poil trop grande....
On a pas de problème sur les 17 pouces....
Je penserai pour le 2ième soit...
Ils ont du merder à la werke Munich ....
ZUNDAPP....
ZUNDAPP....
Ou alors essayer un pneu d'une autre marque...un bon...michelin ..ou autre...et on saura la vérité....
C'est sensible mais à étudier....
Il y a un problème quelque part....inévitablement......
ZUNDAPP....
ZUNDAPP....
Elle est très classe .. bravo , super
Elle a 44 ans et pas une ride
tout mes carter de chaine se sont mis a frotter apres restauration...a retravailler un peu
Page 3 sur 6
