KS 125 1978....la dernière....
MIMOSA 85
Page 2 sur 6
Re: KS 125 1978....la dernière....
elle est super....je suis en train de faire la même
GARDONS COURAGE...
j'ai déjà récolter env 95% des pièces
Oui superbe
Ça aide d’habiter à côté des luxaux
ca avance ....la boite a air n'est pas a ca place...elle doit etre plus avancee vers le carbu ...le bossage du dessous de la boite a air est poser sur la traverse du cadre......
a tu la chance d'avoir le tube en plastic dans la boite a air ???
j'ai le tube et tout est en place....
Autrement ce jour...
J'ai aussi terminé de monter la batterie et refait son faisceau..
Fait les retouches de peinture sur la jante AR qui était un peu gaufrée par endroit.
Élaboration de la teinte avec un fond de blanc et quelques gouttes de noir
Je n'ai pas pu me retenir de retourner à l'atelier après manger...
Il n'y as pas d'heure pour les braves...
Demain encore...
Demain encore...
Au fait les pneus et chambres à air sont arrivés....
encore du boulot...mais que du bonheur.....
ZUNDAPP.....
ZUNDAPP.....
les zundapp nous rendent adict ...ca s'appel la passion mon ami
en metzeler 3.00x18 a l'avant et 3.25x18 a l'arrière ???
troutch a écrit:j'ai le tube et tout est en place....
Demain encore...
Au fait pour le câble d'embrayage je mets un de 2 mm qui est moins élastique qu'un de 1.5 et donc un meilleur embrayage...une poignée plus souple...
ZUNDAPP....
ZUNDAPP....
tu les trouvent ou ces cables de 2mm ???
Chez les marchands de tondeuses,espace vert...ils ont aussi les gaines et les embouts de gaine...
Il faut aussi que les visses de réglage sur les poignées et sur le carter puissent accepter ce diamètre...
Mais cela se trouve aussi....
ok...cool....j'y aurais pas penser
Ça va le faire, ça va le faire......
Bon bout à bout...malgré le bel aspect...il y à beaucoup de chose à remettre en ordre...mais rien de grave..
GARDONS COURAGES....
Sans aucun doute, elle sera aussi belle que toutes celles passées entre tes mains...
Le froid arrive,ça va être compliqué pour la suite.....
Gardons courage....
Gardons courage....
C'est vrai que les températures étaient clémentes ces derniers temps pour peindre dehors.
Good job comme d'habitude
en hivers la mécanique et en été la peinture
Le sale boulot est fait...
Je vais trouver une solution pour continuer....
Parole de TROUTCH......
ZUNDAPP......
ZUNDAPP......
Page 2 sur 6
