Question tondeuse ..
Oui je sais .. c’est pas le sujet du forum .. mais j’ai un pb non élucidé..
J’ai acheté d’occase une tondeuse WOLF ( origine locale de qualité ) puissante et efficace avec 190CC 4 temps ,
Mon pb tout fonctionnait bien jusqu’à la semaine dernière où le système de traction s’est arrêté net.
Les câbles de réglages ne semblent pas en cause , ( c’est une machine avec un embrayage de lame et frein ) et variateur de vitesse ..
Elle a donc 2 courroie , une pour l’avancement et l’autre pour freiner le « tambour de lame »
La courroie n’est pas cassée mais elle ne se tend pas..moteur en marche elle ne tourne pas … sachant que l’embrayage d’avancement est dans le boîtier de transmission à l’arrière ???
Quelqu’un a t il déjà eut et résolu ce pb ? ( j’ai déjà réparé celle d’un copain donc le boîtier était pivotant et faisait la tension de courroie avec un ressort
Mais là le boîtier pivote mais la courroie n’est pas tendue et je ne vois aucun ressort de tension .
Re: Question tondeuse ..
Désolé....si c'est pas une tondeuse zundapp je connais pas...lol
Avis au conaisseur
Avis au conaisseur
Oui les tondeuses ZUNDAPP sont quasi impossible à trouver chez nous , idem les machines à coudre dont j’ai longtemps chercher un exemplaire..
Je parle meme pas des moteurs de barques… hahahah
Je ne connait pas ces machines, ces engins, mais si les garnitures du variateur sont "out " cela expliquerai que se ne soit pas entraîné...
peut être....ou les masselottes qui qui font lancer les garnitures du variateur...ou ???
Bon courage.....
Bon courage.....
Merci , oui c’est peut être cela … cela s’est arrêté d’un coup en tondant .. j’avais d’abord cru au cable mais non .. à suivre …
Ou un ressort de tension qui lache , ou la courroie elle même , ou … je sais pas ..
» Question Carbu
» Encore une question con
» Question aux propriétaires de 517
» petite question
» Question pour les pros de l'électronique.
» petite question
