Vilebrequin pour 125
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vilebrequin pour 125
Le partage il n'y a rien de mieux !!!
dedeheck a écrit:C'est cool ça.
J'ai un bas moteur 10cv sans vilebrequin. Je peux donc monter n'importe quel vilo neuf. Il me faudra simplement commander les roulements en fonction du vilo.
Il me faudra trouver également le pignon en bout de vilo ( celui qui entraîne l'embrayage et son écrou différent s'il s'agit d'un 10 cv ou d'un autre )
Merci à toi Delta21 d'avoir partagé tes connaissances et merci également à jmizun d'avoir confirmé !
J'ai un doute sur le pignon du côté embrayage ainsi que sa vis...
Ne serait-ce pas seulement les roulements ???
Je vais commencer par acheter un vilo neuf, puis je verrai pour le pignon et son écrou.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème vilebrequin
» Vilebrequin RITO 19000 trs
» Pour un ami
» rondelles concaves butée vilebrequin
» Pignons vilebrequin-cloche d'embrayage sur boite 5 ks
» Pour un ami
Page 2 sur 2
