Pour un ami
+7
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour un ami
Cette semaine remoantge d'un moteur 4v16887631
Re: Pour un ami
J'arrive pas avec le portable envoyé les photos
Re: Pour un ami
le moteur a etait ouvert il y a longtemps les joint son pas vieux
Re: Pour un ami
Bravo
Un plus au compteur
Un plus au compteur
calou du 93- Messages : 2292
Re: Pour un ami
C est vraiment tout le temps en panne les moteurs zundapp.!
Re: Pour un ami
rjm est de retour
Fanou- Messages : 3800
Pour un ami
Il vas être content
grotien62- Messages : 630
Re: Pour un ami
ça fait plaisir de te revoir , fait attention , avec moderation
Re: Pour un ami
moi je prend 5 mesures dans 5 trou differants et je les additionne puis les redivise par 5 pour avoir une moyenne pour les 5 trou qui n'on pas la meme mesure..
Re: Pour un ami
une seul mesure suffit quand tu souleve avec les cales la hauteur et la memeFanou a écrit:moi je prend 5 mesures dans 5 trou differants et je les additionne puis les redivise par 5 pour avoir une moyenne pour les 5 trou qui n'on pas la meme mesure..
Re: Pour un ami
ok...je pensait etre un peu plus pointu pour le calage et visiblement ca sert a rien...
le mieux est souvent l'ennemi du bien
Re: Pour un ami
Une seule mesure sufi croi moiFanou a écrit:ok...je pensait etre un peu plus pointu pour le calage et visiblement ca sert a rien...
Re: Pour un ami
ok mon ami...content de te revoir sur le forum
Pour un ami
Sa avance bien beau travail
Re: Pour un ami
Non ca avance pas pour moi j'ai enfin trouvait mais rondelle calage moteur 3 fois que vide mon garage entièrement pour les trouvergrotien62 a écrit:Sa avance bien beau travail
ca faisait vraiment chier croyait les avoir mi a la poubelle l'or du déménagement !!!!
Re: Pour un ami
bon je pence que la personne a qui je refait se moteur doit avoir les nerf en disent il a pas encore fini mais bon j'ai pas des zun dans ma vie j'ai des enfants un wken sur deux hier je suis levé a 6h du matin pour instalé une douche cher ma mere se qui et plu important a mais yeux
mais bon j'ai élargie les carter moteur et changer le roulement de la cloche !
Re: Pour un ami
Pour moi , cela ne sert a rien du tout d agrandir les passages de transferts au niveau des carters , par contre cela empêche de remettre un cylindre d origine , car dans ce sens la , il y aura une grosse perte de puissance. C est mon avis.
Re: Pour un ami
je le c ben c pour ca je lui et demander avant de le faire !!Ben75 a écrit:Pour moi , cela ne sert a rien du tout d agrandir les passages de transferts au niveau des carters , par contre cela empêche de remettre un cylindre d origine , car dans ce sens la , il y aura une grosse perte de puissance. C est mon avis.
Re: Pour un ami
j'ai contrôler le jeux de son axe de démarrage il avait 1 mm alors qu'il préconise 0.6 a 0.8 mm !
j'ai compenser se jeux par une rondelle qui son les même que seux du calage des pignon boite la numéro 14 !
attention c mieux d'avoir deux jeux cales et dans mettre un chaque coter car le pignon d’entre ment n'est pas très ajuster !!!
je vous montre ou il faut mettre la rondelle avec ma pointe a tracer !
Re: Pour un ami
j'attend toujours la tige de sélection qui et cher un soudeur
desolé
desolé
Page 1 sur 3
