jamais 2 sans trois...et hop je me fais une hollandaise
+18
Bob the best
22 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: jamais 2 sans trois...et hop je me fais une hollandaise
Tu as prévu quoi comme émetteur de frein ? Le GRIMECA d origine risque d'être trop juste avec 2 disques.
Ce maître cylindre est cher et difficile à trouver..
Je vais voir pour un de laverda 125 ou un de japonaise custom moins encombrant...
Fanou a écrit:Ce maître cylindre est cher et difficile à trouver..
Oué, prends un "Made in Japan" (cf Deep Purple) car les vieilles pompes ont un peut de mal à freiner la machine à cause des joints qui sèchent et difficiles à trouver pour les remplacer. Par contre les étriers c'est OK
Les 2 étriers sont neuf ...les disques hercules sont a 70 euros pièce...
Donc je vais acheter 2 disques pour zundapp a 35 euros pièces et les faires modifier par mon tourneur pour les installer sur la jante hercules ..
Fanou a écrit:Les 2 étriers sont neuf ...les disques hercules sont a 70 euros pièce...
tu peux modifier ( au tours ) des disque de Hercules pour les monté sur une Zundapp mais dans l'autre sens il faut rajouté de la matière , le maitre cylindre Magura pour le double disques a un piston de 16 mm
il faut que je fasse tourner une piece qui accepteras les disques zundapp sur la roue hercules
regarde voir du coté de Puch , il y a plus de matière
https://www.jmpbonderdelen.nl/remschijf-rvs-puch-monza-gp.html
diamètre de 39 au centre et 58 pour le Zündapp
ok...merci antoine
je vais explorer cette piste
merci pour le lien luc ...mais bien trop cher pour un produit qui doit etre reviser a neuf
disque de qualité et identique au Hercules
https://www.zweiradteile-shop.de/advanced_search_result.php?keywords=fw-23352
20 € de port mais rapide et bien emballé , j'ai prit le dernier mais ça devrais rentré ou cherche chez un autre
Merci pour le tuyau Antoine ...d'image j'ai acheter 2 disques puch et ils sont en cours de modif.....j'aurais dû attendre....dommage.....et encore merci pour ta recherche...zundapp solidaritee
C'est parfait.....
Trop cool...
Courage mon ami...
Trop cool...
Courage mon ami...
calou du 93- Messages : 2298
Tu vas pouvoir faire des stopy avec 2 disques !
Gare à celui qui sera derrière toi.
J'ai un projet qui se rapproche un peu du tien.
Je cherche un haut moteur de 125 en 10cv. Il ne me manque pratiquement que ça !
ah ah..toi aussi tu bosse sur une 518...??? ...tu en est ou ???
tu vas galérer pour trouver ton haut moteur en 10cv
Fanou a écrit:[tout est a sa place...prochaine étape retirer le train avant simple disque de ma 517 et monter le train avant double disque...
ensuite viendras le tour du moteur 125 qui est en cour de remontage et de tout les support moteur speciaux
Beau travail Fanou, mais tu parles de supports spéciaux pour monter ton bloc 125cc dans le cadre 517, tu nous en diras un peu plus, j'ai toujours mon bloc 125 10ch qui est monté en provisoire dans mon 517 noir, et je l'ai monté avec les supports 50cc en montage souple.
Montage 125 sur cadre 517 avec supports 50cc.
Il est vrai que dans le cas d'un vrai cadre 518 on est en montage rigide, mais le montage d'un bloc 125 en souple type 50cc sur vrai cadre 517 ça va pas mal. Je crois que Patrice en a aussi un monté comme ça.
Ci dessous cadre 518 avec les supports rigides soudés au cadre.
Non Fanou, mon projet est différent.
J'ai une zundapp au look 125 mais qui n'en a pas encore le moteur ...
Pour le support que proposait JMPB
C'est un support qui est fait pour le montage des bloc 125 en "souple" façon 50cc /517 (en mettant un silentbloc dans le tube),
incompatible avec un supportage rigide type 518 (sauf à remplacer le silentbloc par une piece en métal massif et braser le tout)
» une zun hollandaise
» Une 125 à l'hollandaise, ou à peu près!
» nouvelle hollandaise
» Et un, deux, trois faisceaux
» N'achetez jamais de voiture neuve !!!
Page 7 sur 10
