jamais 2 sans trois...et hop je me fais une hollandaise
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: jamais 2 sans trois...et hop je me fais une hollandaise
Message  rjm le Sam 30 Sep 2017 - 3:05
le mien tourne tres bien !! bounce
Message  papadad le Sam 30 Sep 2017 - 9:08
Un gros chantier ce moteur !!! BRAVO !
Fanou a écrit:les crants de l'arbre de kick sont mort ...il seras remplacer par un de 4 vitesses (stock)car identique en tout points
Tu veux mettre un arbre 4V dans un 5V ??? scratch
Message  Fanou le Sam 30 Sep 2017 - 9:12
oui...chez PPMA il sont vendu comme identique entre 4 et 5 vitesses ...donc comme j'en est un en stock
Message  papadad le Sam 30 Sep 2017 - 9:23
Heu... Ce n'est pas la même longueur !!! Suspect
Message  Fanou le Sam 30 Sep 2017 - 9:39
je vais de toute facon verifier ca avant le montage.
mais ce qui me preoccupe c'est cet histoire de bague bronze ,la ou ce loge l'arbre de kick
Message  rjm le Sam 30 Sep 2017 - 13:55
papadad a écrit:Heu... Ce n'est pas la même longueur !!! Suspect
Pour info pour une boite 5 vit il faut un arbre 5 vitesses !!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
si tu compte les crans sure un 4 c'est 5 et sur un 5 vit c'est 6 !!!! Razz
Message  rjm le Sam 30 Sep 2017 - 17:34
la bague a un prob Rolling Eyes
Message  antoine57 le Sam 30 Sep 2017 - 18:26
l'axe et le même mais pas le pas du pignon
Message  Fanou le Sam 30 Sep 2017 - 20:03
l'arbre de kick fait 11,6mm pour un 4 vitesses
demain je compare avec celui de mon 5v qui est abimer...on verras bien
rjm dit qu'il y a un probleme avec ma bague bronze citee plus haut...
il y a peut etre eu 2 montages differant...
Message  antoine57 le Sam 30 Sep 2017 - 21:59
Fanou a écrit:l'arbre de kick fait 11,6mm pour un 4 vitesses
la référence de l'axe du 4 et du 5 et la même 280-05.103 , par contre le pignon de démarrage 281-05.162 pour le 4 et 283-05.148 pour le 5
Message  rjm le Dim 1 Oct 2017 - 0:23
la bague vient a fleur du carter ! la tienne on dirais qu'il y a 5 mm plu bas ??
l'axe et le meme seul le pignon change ! bounce
moi et Antoine on avons fait les frais en achetant des boite sans se pignon en croient cetait le meme ! Rolling Eyes
Message  Fanou le Lun 2 Oct 2017 - 22:08
APRES QUELQUE RECHERCHE SUR LE NET J'AI TROUVER UN CARTER QUI RESSEMBLE AU MIEN AU NIVAU DE LA BAGUE BRONZE
DONC TOUT EST NORMAL....IL Y A EU 2 MONTAGE DIFFERANT
Message  Fanou le Mar 3 Oct 2017 - 17:52
voila le fameux carter et sa bague identique au mien.....donc pas de problemes
Message  rjm le Mar 3 Oct 2017 - 20:25
Normalement sur cette bague il y a une rondelle fixe de 0.1 mm ??? demain je regarde si c sur le carter ou la bague quel repose !! scratch
Message  Fanou le Mar 3 Oct 2017 - 20:47
ok ...merci jean marc
Message  papadad le Mer 4 Oct 2017 - 10:22
Fanou a écrit:voila le fameux carter et sa bague identique au mien.....donc pas de problemes
On dirai qu'elle a bleuie cette bague... Shocked
Message  rjm le Mer 4 Oct 2017 - 12:59
Fanou a écrit:ok ...merci jean marc
la rondelle repose sur le carter sur cette axe tu peu mettre plus que 0.1 mm de jeux meme 0.5 ca va ! Rolling Eyes
Message  Fanou le Mer 4 Oct 2017 - 23:49
ou trouver cette rondelle ????
Message  rjm le Jeu 5 Oct 2017 - 0:06
Fanou a écrit:ou trouver cette rondelle ????
sur les boite 3 vitesse c'est une 0.5 sur un 4 et 5 vitesse 0.1 mm c'est les meme que les 4 vitesse ! pour le calage l'axe de demarage c'est les meme rondelles que l'axe de boite !! Rolling Eyes
Message  Fanou le Jeu 5 Oct 2017 - 0:22
MERCI MON AMI
Message  Fanou le Sam 7 Oct 2017 - 9:31
hier j'ai bosser un peu sur la 517...
decapage et polissage du garde boue arriere  en alu...y a encore un peu de boulot car avec petit materiel c'est tres long
Message  papadad le Sam 7 Oct 2017 - 9:41
Plus c'est long, plus c'est bon Laughing
Message  Fanou le Sam 7 Oct 2017 - 10:11
oui et plus le morceau est long et plus "le con serre dur"
Message  lolorem le Sam 7 Oct 2017 - 13:28
applause
Message  Fanou le Mer 8 Nov 2017 - 22:52
j'ai bosser un peu sur ma 517 hollandaise depuis mon dernier post , et voila quoi j'ai fais....
modif du tube de bequille car meme avec du matos neuf il y avais trop de jeu
j'ai couper un morceau de cadre de vtt de 45mm de long que j'ai ensuite fendu en 2....
percer un trou de 8mm en plein millieu
percer le tube de bequille a 7mm et taroder a 8 mm
mettre en place la bequille , l'axe fraichement taroder , et placer le morceau de cadre de velo et y mettre la vis de 8x40.....et hop ca bouge plus d'un poil....ce kit est vendu pret a la pose pour env 30 euros sur certain site.....1/2 heure de boulot....
ensuite le bras oscillant a ete modifier au niveau des tendeurs de chaine avec 2 piece de chez zunparts
la selle a etee desossee pour etre regarnie et l'armature derouillee et repeinte..
le cadre est pret a etre sabler et peint avant le remontage
la suite bientot pour ce projet
