La KS 50 de François PIGNON
+7
11 participants
Page 2 sur 6
Re: La KS 50 de François PIGNON
J'ai vu ca chez PPMA http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=129&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2pmg a écrit:Voilà une solution efficace et pas chère que je te recommande
J'ai vu ce type de relais chez PPMA. Quelqu'un l'a t'il déjà utilisé pour son compte tour avec le Kokusan? Merci d'avance pour vos réponses. http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=129&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
sur un allumage chinoi non mais avec un Bosch c plu régulier ca monte pas d'un coup sec
Merci Jean Marc pour ta réponse. Peut étre quelqu'un l'a fait avec un Kokusan.rjm a écrit:sur un allumage chinoi non mais avec un Bosch c plu régulier ca monte pas d'un coup sec
J'ai monté le 70cc ce soir comme je ne suis pas foot. Ca marche du tonnerre meme si je n'ai pas dépassé 6000 tours et il reprend sans rechigner dès 4500 tours. Maintenant il faut que je remplace le pignon de sortie de boite car elle tire trop court
il y a un début a tous maintenant on gagne 2 a zeroPATMANN57 a écrit:J'ai monté le 70cc ce soir comme je ne suis pas foot. Ca marche du tonnerre meme si je n'ai pas dépassé 6000 tours et il reprend sans rechigner dès 4500 tours. Maintenant il faut que je remplace le pignon de sortie de boite car elle tire trop court
Le changement est incroyable le 70 pousse plus que le 80
RJM ma fait remarqué que les régulateurs étaient noir pour le 6 volts et gris pour le 12 volts. Celui que j'ai recu est gris donc c'est un 12 volts, la poisse il faut que je change toutPATMANN57 a écrit:J'avais commandé un Kokusan en 6 volts et j'ai reçu un en 12 volts avec un régulateur qui apparemant transformerait le 12 volts en 6 volts.
Non il faut simplement changer le régulateur
Si tu as commandé un 6V, tu as reçu un 6V.
Certes le code couleur devrait être respecté mais ce n'est pas toujours le cas chez les Chinois.
Antoine avait fait un post avec des photos mais je ne le retrouve pas...
Ça m embête de passer une commande juste pour le régulateur car le port coûte presque aussi cher que la pièce
Papadad je n avais pas vu ton message car il est arrivé pendant que je redigai le mien
PATMANN57 a écrit:Papadad je n avais pas vu ton message car il est arrivé pendant que je redigai le mien
Je viens de retrouver le post d'Antoine qui les avait testé:
https://zseft.forumactif.org/t307p100-le-virus-a-t-il-mutter#15687
Oui effectivement il y a de quoi en perdre son latinpapadad a écrit:PATMANN57 a écrit:Papadad je n avais pas vu ton message car il est arrivé pendant que je redigai le mien
Si tu veux Patrick vien chez moi entre deux averse je te f teste ma blanche WC 70cc et tu dit quoi
Je quitte le travail à 16H00 et je peux venir après si tu veut?rjm a écrit:Si tu veux Patrick vien chez moi entre deux averse je te f teste ma blanche WC 70cc et tu dit quoi
Attention c un avion chasse !!!!PATMANN57 a écrit:Je quitte le travail à 16H00 et je peux venir après si tu veut?rjm a écrit:Si tu veux Patrick vien chez moi entre deux averse je te f teste ma blanche WC 70cc et tu dit quoi
Pour 17H00 je suis chez yoi si c'est ok?rjm a écrit:Attention c un avion chasse !!!!PATMANN57 a écrit:Je quitte le travail à 16H00 et je peux venir après si tu veut?rjm a écrit:Si tu veux Patrick vien chez moi entre deux averse je te f teste ma blanche WC 70cc et tu dit quoi
ben il pleus comme tu veuxPATMANN57 a écrit:Pour 17H00 je suis chez yoi si c'est ok?rjm a écrit:Attention c un avion chasse !!!!PATMANN57 a écrit:Je quitte le travail à 16H00 et je peux venir après si tu veut?rjm a écrit:Si tu veux Patrick vien chez moi entre deux averse je te f teste ma blanche WC 70cc et tu dit quoi
Je tente le coup on verra bien
J'ai repassé une commande à PPMA pour 1 régulateur 6 volts, pignon de 17 dents, béquille latérale et régulateur compte tour . J'éspère que le régulateur sera le bon ce coup ci.
PATMANN57 a écrit:J'ai repassé une commande à PPMA pour 1 régulateur 6 volts, pignon de 17 dents, béquille latérale et régulateur compte tour . J'éspère que le régulateur sera le bon ce coup ci.
Sacré Pierre Richard ! Un pignon de 17 pour foncer dans les ruelles de Metz et une béquille pour se reposer après l'effort !!
La béquille c'est pour éviter que les oreilles frottent dans les viragespapadad a écrit:PATMANN57 a écrit:J'ai repassé une commande à PPMA pour 1 régulateur 6 volts, pignon de 17 dents, béquille latérale et régulateur compte tour . J'éspère que le régulateur sera le bon ce coup ci.
Je viens de recevoir ma commande de PPMA et le régulateur est tout noir comme sur les photos : 12 V gris et 6 V noir.PATMANN57 a écrit:J'ai repassé une commande à PPMA pour 1 régulateur 6 volts, pignon de 17 dents, béquille latérale et régulateur compte tour . J'éspère que le régulateur sera le bon ce coup ci.
J'ai monté le 17 dents mais meme en montée elle relance à partir de 6000 tours et monte à 9000 tours et 90 KM/H au compteur. Pour pouvoir le mettre j'ai du retirer le pignon du pédalier donc démarrage à la poussette. Mais dès que je lui tire dessus le problème de ralenti revient et elle cale et meme à la poussette pendant quelques secondes il se passe rien et d'un seul coup elle part comme une fusée.
» Pignon (pas François)
» François vend sa DB 200
» perte de puissance
» pignon de 17...
» Avis pour mon pignon
» pignon de 17...
Page 2 sur 6
