La KS 50 de François PIGNON
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: La KS 50 de François PIGNON
Message  papadad le Lun 4 Juil 2016 - 20:13
PATMANN57 a écrit:Je mets en directe sur le redresseur sans batterie. J'ai vu que le fils rouge fourni du courant continu sur un tuto. Puis je l'utiliser pour alimenter les phares? Question
Non !! surtout pas !
Le fil rouge alimente l'impulsion à la bougie, il n'est pas fait pour alimenter le phare
Voici le plan d'origine fourni avec le Kokusan sans batterie
Message  PATMANN57 le Lun 4 Juil 2016 - 20:17
Je voulais dire le fils rouge qui sort du régulateur, pas de l'allumage. Entre parenthèses les Kreidler sont toujours en retard puisqu'elle arrive à 13H00. Very Happy
Message  PATMANN57 le Lun 4 Juil 2016 - 22:18
J'ai tous branchés en utilisant le fil jaune et tout fonctionne. On voit que le kokusan est nettement plus puissant car ça éclaire plus. Je suis surpris que le compte tours fontionne aussi mais je ne sais pas si il est juste. Question
Message  antoine57 le Mar 5 Juil 2016 - 17:08
moi je panse qu'avec un Kokusan il faut un 24 000 , la raison et que cette allumage et une copie du Ducati et que sue les moteur Sachs avec l'allumage Ducati ou Motoplat il avais un 24 000
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 17:27
antoine57 a écrit:moi je panse qu'avec un Kokusan il faut un 24 000 , la raison et que cette allumage et une copie du Ducati et que sue les moteur Sachs avec l'allumage Ducati ou Motoplat il avais un 24 000
J'ai acheté un régulateur compte tours pour allumage Kokusan. Mais il faut que je regarde de quelle couleur est le fil du compte tour pour pouvoir le brancher. Idea
Message  antoine57 le Mar 5 Juil 2016 - 17:30
il est branché avec les lumière donc jaune
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 17:35
antoine57 a écrit:il est branché avec les lumière donc jaune
Ok merci. Donc il faut que je désacouple le compte tour de la lumière en tirant un fil supplémentaire vers le régulateur?
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 19:32
Qui peut me traduire cette phrase en anglais : FOR KOKUSAN CONNECT Nr3 TO RED WIRE ELECTRONIC BOX ( PULS ) Merci d'avance pour vos réponses. Idea
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 19:45
PATMANN57 a écrit:Qui peut me traduire cette phrase en anglais : FOR KOKUSAN CONNECT Nr3 TO RED WIRE ELECTRONIC BOX ( PULS ) Merci d'avance pour vos réponses. Idea
Traduction de l'original  rabbit
lol!
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 19:48
Plus sérieusement, ça dit qu'il faut connecter le fil n°3 sur le fil rouge du régulateur Wink
Mais comme on a pas ton schéma, difficile de voir où tu veux en venir... ?
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 19:51
papadad a écrit:Plus sérieusement, ça dit qu'il faut connecter le fil n°3 sur le fil rouge du régulateur Wink
C'est çe que je pensais mais je voulais en etre sure Arrow
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 19:53
C'est pour brancher le régulateur de compte tours que j'ai acheté chez PPMA
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 19:54
Ah, ok, je comprends mieux Wink
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 19:58
Je finalise le branchement ce soir et je vous tiens au courant du résultat . cheers
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 20:02
PATMANN57 a écrit:Je finalise le branchement ce soir et je vous tiens au courant du résultat . cheers
tu nous tiens au courant ! Merci pour tes lumières lol! lol! lol!
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 21:31
Résultat : Beaucoup de boulot à faire les branchements avec démontage du phare, du cockpit pour incorporer le boitier pour un résultat catastrophique. Au ralenti c'est un peu très juste mais à haut régime il m'indique 5000 au lieu de 8000 tours environ. Quand j'ai démarré au kick j'ai eu la mauvaise surprise de me retrouver avec une marche arrière au lieu d'une première, le moteur tourné à l'envers. Je pense que mon avance avec le Kokusan n'est pas bonne. confused
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 21:44
Je me rappelle que sur la moto de Brucelle (Hervé) il y avait le même souci.
Je lui ai conseillé de mettre le plateau comme les Kreidler, à 13h00, et tout est rentré dans l'ordre pour lui...
Démarrage au quart de tour et que la moto soit froide ou chaude ça marchait très bien.
J'ai eu un échange avec Peter de PPMA (qui a une Kreidler 50 RS), qui m'a dit aussi qu'il ne voyait pas pourquoi sur les Zundapp il fallait le mettre à 11h00.
A essayer comme solution ?
Si tu test cette solution, dis-nous si ça va car Grotien (Philippe) a le même problème que toi.
Merci d'avance Wink
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 21:51
Ok je vais essayer et je donnerai le résultat mais plus ce soir car c'est un peu tard et je ne suis pas un chat, je ne vois pas dans le noir Very Happy
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 21:54
PATMANN57 a écrit:c'est un peu tard et je ne suis pas un chat, je ne vois pas dans le noir Very Happy
Vieux c.. !!! Comme moi Razz Razz Razz lol!
Il faut qu'on fasse un prix de groupe chez AFFLELOU avec notre carte du club cheers
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 21:58
C'est pas une mauvaise idée , tu devrais faire un sondage et tu peux m'inscrire Arrow
Message  papadad le Mar 5 Juil 2016 - 22:04
On créer un nouveau club des "Binoclards" cheers
Message  Ben75 le Mar 5 Juil 2016 - 22:09
Il est flou afflelou!
Message  PATMANN57 le Mar 5 Juil 2016 - 22:10
Compte heure et compte tours de 517 ou 529 ? Question
Message  rjm le Mer 6 Juil 2016 - 3:14
D'un côté du boîtier
le fil rouge sur le + du compte-tours
le fil vert sur le - du compte-tours
de l'autre côté
le fil vert avec la cosse plate fait la masse sur le cadre
le rouge avec la protection se branche sur ton fil venant de l'allumage
Message  PATMANN57 le Mer 6 Juil 2016 - 6:30
rjm a écrit:D'un côté du boîtier
de l'autre côté
Oui c'est bien comme ça que je l'ai branché mais je me demande si les switchs sont bien positionnés il faut que je regarde par rapport au dessin Question
