Question pour les pros de l'électronique.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question pour les pros de l'électronique.
La hauteur total est de 34 mm, avec un rotor bosch ca passe .
le mieux serait de faire voir la pièce qui et marquer en chinois
a un chinois pour avoir la traduction cet pas ça qui manque a paris
Bonne idée , la prochaine fois que j'irais manger un potage pékinois j'emmène mon allumage et je le fais traduire.
Quand je vois la dernière photo du stator chinois il me fait plutot penser au Bosch pour le systeme de fonctionement du détecteur.
Ci dessous le détecteur du Bosch
Et en face de ce détecteur il faut sur le volant un système adapté, ici le Bosch avec en pointillé l'axe qui correspond au déclenchement de l'étincelle.
Ceci étant dit quand on regarde de plus près le détecteur chinois il semble correspondre un peu au système de détection du Bosch et pas du tout au système Kokusan/Ducati.
En conclusion on ne dira jamais assez qu'un Allumage et un ensemble stator+volant qu'il ne faut jamais dépareiller...Car la probabilité de retrouver le bon volant pour une fourniture peu répendue me semble faible...sauf pour un matériel encore en fabrication.
pour moi Christian si tu dois achetais 10 volants pour avoir le bon mais ca a la ben c mieux
L' allumage provient d'un moteur de 80, l'axe du vilebrequin et plus gros que sur nos petit moteur 50 , on ne peut pas l'adapter .
Oui, Ben ton cas se comprend bien, mais sur les ventes internet on voit règulièrement les deux parties des allumages etre proposées séparément, ce qui me semble une erreur.
Les Bosch comme les Kokusan existent avec les 2 types de volant, petit diam pour les 50 et gros pour les 80 et 125.
Dans ton cas il faudra que l'occasion se présente d'essayer un autre volant que tu auras eu en pret, alors seulement un achat sera possible, mais dans l'attente je pense que le mieux est de le mettre de côté.
Si tu as en main le volant chinois d'origine à gros diam. tu pourrais regarder à l'intérieur pour voir si le système de décenchement ressemble au volant Bosch que j'ai affiché.
Répondre en citant Re: Question pour les pros de l'électronique.
les volants kokusan sont identique pour 50c et 80c (12v ou 6v )sauf le centre car l ambout du vilo et plus gros sur le 80c
gunther:moto:
gunther:moto:
il y a deux volant Bosch , il faut que je trouve les photos , la différence se trouve au niveaux de l' écartements de " l'activation du capteur " , mais j'ai celle des deux allumage
celui avec le grand écartement
et le petit
et le petit
je me suis trompé c'est l'inverse pour l'écartement , le petit écartement et le premier modelle
le grand
le grand
fait un teste avec le bosch
lui c pas Bosch
oui mais le capteur ressemble
ça ressemblerais un peu a celui la de marque LIMA POLRAD
A défaut, tu peux revendre ton stator sur E-Bay Allemagne, et au prix de vente tu pourrai presque avoir un Kokusan neuf et complet ^^
http://www.ebay.de/itm/ZUNDAPP-KS-50-KS-125-175-530-ZUNDUNG-BOSCH-ZUNDANLAGE-STERNZUNDUNG-/231799301842?hash=item35f850a6d2:g:cnEAAOSwYIhWhWMt
J'ai laissé tomber , j'en achèterai un neuf .Merci pour vos réponses .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» question pour piece ?
» Question tondeuse ..
» Question Carbu
» Question aux propriétaires de 517
» Encore une question con
» Question Carbu
Page 2 sur 2
