Une Zundapp pas comme les autres
+14
julien
18 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Une Zundapp pas comme les autres
Ou tu coupe le ressort de fourche de 15 mm ....
Il y'a plusieurs solutions
Bon, je vais mettre des skis à l'avant et à l'arrière comme ça y'aura plus de problèmes
loicw a écrit:Ou tu coupe le ressort de fourche de 15 mm ....
J'y ai pensé à raccourcir les ressorts mais il faut combler par une cale.
Du coup ça rétrécit la course de la fourche mais pas la hauteur...
Ou tu met un angle de chasse de chopper ! Faudrait la démonter ta fourche pour voir si y a moyen de raccourcir , car juste raccourcir les ressort va la rendre plus molle sans gagner plus de hauteur.
Ben75 a écrit:Ou tu met un angle de chasse de chopper ! Faudrait la démonter ta fourche pour voir si y a moyen de raccourcir , car juste raccourcir les ressort va la rendre plus molle sans gagner plus de hauteur.
C'est quasiment impossible de la raccourcir, on pourrait gagner 4cm mais il faudrait savoir refaire un filetage intérieur... Compliqué non ?
Non pas forcément, un filetage on peut aussi le faire faire chez un tourneur ou trouver le taraud !
Luc , pour info une fourche de efs et 4 cm plus long qu'une fourche Zundapp.
Ben75 a écrit:Luc , pour info une fourche de efs et 4 cm plus long qu'une fourche Zundapp.
Merci Christian, c'est déjà ça de gagné
Qui pourrait me donner la mesure du bras oscillant sur un cadre de 125 KS ?
Il me faudrait aussi la mesure de la colonne de direction.
Si vous aviez une photo plus précise que celle que je mets ci-dessous ça m'arrangerai
Merci d'avance
Merci d'avance
tu va voler des photos chez les Belg Kapaza
Si tu cherches un cadre 125, attention à bien prendre un cadre pour modèle à air. Les cadres pour refroidissement liquide ont le berceau avant modifié avec les deux tubes presque parallèles pour fixer le radiateur.
Une petite information les cuvettes de la fourche son introuvable elles sont souvent absente du cadre.
le cadre en photo est un cadre de 17cv différant du 15cv
Merci pour toutes vos réponses
Ce sera un moteur WC donc pas de souci ^^
Je reluque sur un cadre 125 car le EFS est bien sympa mais nécéssite beaucoup, beaucoup de modifications et j'avoue que là, je suis dans l'aventure...
J'ai aussi vu un cadre de 125 Laverda mais les photos ne montrent pas le coté du bras oscillant..
Dosimètre, quelles sont les différences avec le 15 cv ? as tu une photo d'un 15 cv qu'on voit la différence ?
Merci
Merci
surtout au niveau des attaches de la selle , sinon deux ou trois petites pates
Je poste les photos pour différencier les cadres de 15cv et les 17cv
[/quote]
[/quote]
dosimètre a écrit:Je poste les photos pour différencier les cadres de 15cv et les 17cv
il y à là un cadre de chaque modèle les différence sont au niveau du support d'attache de la selle et la fixation du pot d'échappement et bien sur de la fixation du réservoir
Merci pour ces photos, c'est ce que je voulais voir ^^
Un peu brouillon mon post mais des grosse difficultés pour poster
Ce qu'il faut retenir le changement ce trouve sur le support du pot d'échappement la tenue de la selle différente par tétons, la fixation du réservoir qui est boulonné
Bonne surprise, l'allumage est un Ducati électronique sur le moteur de la Famel
c'est le moteur 5 vitesses?
C'est un coup de bol pour moi d'avoir découvert cet allumage car j'en avais parlé à Antoine il y a une semaine.
J'en ai vu un à vendre sur le bon coin au prix raisonnable de 70 euros (négociable ???) et je voulais savoir si il se montait sans modification sur un vilo Zundapp.
Par contre c'est un 12V et du coup j'ai un doute ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/773534171.htm?ca=12_s
» Fournisseur housse de siège zundapp et autres
» aux dromois et aux autres
» Ma 125 GS et autres motos que j'aime
» autres photos DM58
Page 2 sur 7
