Régulateur kokusan avec batterie
quant on monte un régulateur kokusan voila mon schéma
g remarquer que quant on mais la clé en deuxième position le comp-tour ne fonctionne plu comme il faut ????????????
pour moi ceci et du au mélange des deux courants dans le neiman !
voila !
seul solution monter en direct le phare sans passer par le neiman de toute façon il son obligatoire
1 plu prob
2 plu d'oublie
voila !
1 plu prob
2 plu d'oublie
Re: Régulateur kokusan avec batterie
rjm a écrit:quant on monte un régulateur kokusan voila mon schéma
voila !
1 plu prob
2 plu d'oublie
Ou le brancher directement sur le commodo , pour ceux qui en ont un
» Batterie H.S.
» Schéma de montage du Kokusan sans batterie ni clignotants (type 529)
» régulateur 6V
» Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
» Schéma électrique et boitier ULO
» régulateur 6V
