Schéma électrique et boitier ULO
Bonjour, Sur le KS 50 WC (j'ai un volant 30/35W fil vert et fil jaune) était monté un boitier ULO type 801 (4 bornes : 1, 2, 49a et 31).
quand je regarde le schéma proposé sur le site( KS 50 WC TT), boitier avec 3 bornes seulement (lequel ?), sur le net on trouve 2 types de boitiers (1, 49, 49a et 31 ou un pour KS 50 WC TT mais sans précision de connectique).
Pour résumer, quel boitier acheter pour un montage avec clignotants, ou quels schémas pour les boitiers du net.
Merci pour vos lumières...
cisco- Messages : 206
Re: Schéma électrique et boitier ULO
le mieux et de supprimé le ULO et de le remplacé par une batterie et un régulateur
http://www.all-batteries.fr/searchengine/result/?q=amp9015
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=147&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
https://zseft.forumactif.org/t307p75-le-virus-a-t-il-mutter?highlight=le+virus
Merci
Le régulateur que tu me proposes fait-il aussi office de redresseur ? Gardes tu la batterie uniquement pour les cligno ou pour tout l'appareillage électrique ? Merci de ta réactivité.
François
François
Le régulateur fait aussi redresseur.
Personnellement la batterie me sert pour tout l'appareillage sauf le phare que je laisse par le volant magnétique.
Par contre, il te faudra aussi une centrale clignotante 6V en courant continu pour les clignotants.
Exemple de ma GTS que j'avais laissé sur volant magnétique à vis platinées. Au passage j'avais mis toutes les ampoules à Led pour baisser la consommation
la centrale clignotante d'origine fonctionne avec la batterie , pour le reste pareil tous sur batterie sauf le phare avants , pour que les clignotants ne fonctionne pas sans clef je monte un relais entre qui est alimenté par le contacteur a clef
Merci, je vais opter pour cette solution.
branchement régulateur
ça y est j'ai presque tout pour attaquer le circuit électrique (merci pour les info et les liens au passage...)
Me manque juste le schéma de branchement du régulateur acheté ici :
4 bornes
Si vous avez ça en stock ? Merci
François
4 bornes
François
Je n'ai jamais eu de boîte ULO sur mes Zun mais voici un plan que je viens de faire pour toi.
Le seul Hic, c'est que je ne sais pas comment est coupé le circuit par le contacteur à clé (sur quels numéros il faut les brocher).
Je l'avais fais sur la KS de Patrick mais cela fait un bout de temps et l’Alzheimer me rattrape
Super,
merci, pour les bornes je dirais 49a et 49a
cisco a écrit:Super,
Oui les deux 49a sont bien connectés en position 1 ou 2 quand on tourne la clé. En position 0 ils sont coupés.
Pour moi ça devrait le faire ^^
Dis-nous si ça marche quand tu auras terminé le tout pour que ce plan puisse servir aux autres, merci
Si tu montes le régulateur/redresseur je peux te conseiller (cela ne me coûte rien) d'utiliser le connecteur que vend aussi "PPMA", cela facilite grandement le câblage.
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=133&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
A l'origine c'est pour le raccordement au VM kokusan, mais avec un VM Bosch cela va aussi bien.
pmg a écrit:Si tu montes le régulateur/redresseur je peux te conseiller (cela ne me coûte rien) d'utiliser le connecteur que vend aussi "PPMA", cela facilite grandement le câblage.
Ça fait cher les 4 bouts de fils !!
Une solution économique à 1 euros que j'ai testé (Choisir 4 voies 6,3Mm dans la liste déroulante) :
http://www.ebay.fr/itm/1-8-Voie-Pin-6-3mm-Voiture-Electrique-Bloc-Multi-Connecteur-Plug-Douille-Kit-/371520676046?var=&hash=item56805ba0cem1hKxB_mR7H8_0SzyvXbcHg
Le produit vient de HK il faut donc être patient pour la livraison...
Antoine m'a fait remarquer que le système de clip est à l'envers mais ça marche très bien pour lui comme pour moi
Salut Luc, je trouve que tu es bien dur en affaire avec nos fournisseurs hollandais, car avec un prix pour le connecteur Kokusan cablé compris entre 7 et 10€ (JMPB/PPMA), je trouve que nos amis fournisseurs sont compétitifs, et si en plus on n'a ni les fils des bonnes couleurs ni l'outillage, ni éventuellement le savoir faire, la recommandation pour ta solution "home made" à tout prix est osée...mais elle peut certainement intéresser tous ceux qui font leur yaourts à la maison...
Amicalement..
Amicalement..
pmg a écrit:Salut Luc, je trouve que tu es bien dur en affaire avec nos fournisseurs hollandais, car avec un prix pour le connecteur Kokusan cablé compris entre 7 et 10€ (JMPB/PPMA), je trouve que nos amis fournisseurs sont compétitifs, et si en plus on n'a ni les fils des bonnes couleurs ni l'outillage, ni éventuellement le savoir faire, la recommandation pour ta solution "home made" à tout prix est osée...mais elle peut certainement intéresser tous ceux qui font leur yaourts à la maison...
Amicalement..
Salut Pierre,
Dur en affaire ? Heu.... Oui, oui et oui
Je ne chipote jamais à 5 ou 10% près, mais quand il s'agit de payer 20 fois plus cher je trouve que c'est important. Tu oublies que le connecteur coûte 10 euros et qu'il faut ajouter 10 euros de transport ? Soit un rapport de 20 pour 1
A priori, personne ne s'est plaint que j'ai réussi à faire baisser le prix des redresseurs Kokusan quand je les ai trouvé à 5,79 euro (franco de port) sur E-Bay. J'espère ainsi alerter nos revendeurs sur cet objet et les inviter à "retoucher" leur tarif quand il est démesuré...
Pour finir, PERSONNELLEMENT je fais mes "Yaourts" et même mes "ampoules à LED" car je suis un "salop de pauvre" mais 90% de ces économies me permettent de faire mes achats de pièces chez nos amis Hollandais
Dernière édition par papadad le Sam 18 Juin 2016 - 12:50, édité 1 fois (Raison : J'ai supprimé la liste de mes commandes pour raison perso)
cette pièces que l'on payer 1 a 2 € en bourse et passé a 10 € le jour ou j'en ai parlé sur le forum et trouvé une utilisation , la preuve que nos fournisseur nous lise , dire que l'on peu trouvé moins chère fait partie du jeu
Holà, je vois que le débat est lancé, je sais que l'on aime cela sur le forum.
J'espère Luc que tu as senti un brin d'humour dans mes remarques.
Personnellement je connais les très hautes compétences d'un grand nombre de membres du forum, toi compris, mais je sais que notre public peut être composé de débutants, de très jeunes, ou de personnes n'ayant absolument aucun bagage technique.
Pour l'achat chez nos fournisseurs on le répète souvent il faut faire des commandes qui vaille le coup, pendant plusieurs années j'ai fait des commandes qui regroupaient les besoins d'amis que j'avisais de l’événement.
Lorsque l'on entreprend une remise en service d'une antiquité il faut bien attendre d'avoir fait le tour d'un maximum de sujets avant de lancer sa commande.
Ainsi je pense que lorsque l'on est isolé à la campagne comme moi (et d'autres) l’accès à beaucoup de fournitures est problématique, alors qu'en ville on les a facilement sous la main.
C'est ainsi que lorsque une liste conséquente est bonne à partir ( avec ses frais de port) on peut envisager de conseiller une dépense supplémentaire de 7,75€ (prix chez JMPB).
Je veux pas relancer le sujet du Yaourt, car tu vas à juste titre dire que je pédale dedans.
Amitiés
Amitiés
Pas de souci Pierre.
Tous les débats sont bons, qu'ils soient positifs ou négatifs.
J'ai seulement proposé une alternative de connecteurs à un euro. Ensuite chacun voit midi à sa porte.
C'est plutôt le bouffeur de yaourt que je suis qui me semble déplacé dans ton propos. Tout le monde n'a pas la même bourse.
Et comme dit le célèbre proverbe (je cite) :
Toi aimer moi, Moi aimer toi,
Toi faire la gueule, Moi faire la gueule,
Toi partager, Moi partager,
La liste pourrait être longue mais je préfère clore le sujet par ceci :
Toi pas fâché, Moi pas fâché
Vive le forum
Vive le forum
Perso, pour moi et sans polémique, de retour ça avance grave, carbu YSN impossible à régler, commande d'un DO (un vrai) et ça va rouler, bientôt la totale sur le topic consacré.
Revenons à nos moutons... Cosse AMP (en stock) et gaine thermo (stock aussi) pour le régul, je n'ai pas chiffré... La couleur des fils mdr... Oui c'est vrai, ça fait 4 cosses à brancher, mais je suis assez d'accord, 10 balles faut pas abuser non plus. Un écrou de T de fourche (27x100) à 8 balles sans entrée de filet, donc poubelle ou faut acheter un tour pour le reprendre...
L'avion de chasse va bientôt prendre son envol, plus de taf que prévu... Tout était à reprendre, tout ce qui n'était pas fini a été l'origine de cogitations et reprise mais j'adore. Quelques resto plus compliquées à mon actif (sans RTA, sans vos précieux conseils et sans pièces détachées).
Encore merci. A suivre...
cisco a écrit:Perso, pour moi et sans polémique, de retour ça avance grave, carbu YSN impossible à régler, commande d'un DO (un vrai) et ça va rouler, bientôt la totale sur le topic consacré.
dans le sud nous sommes equipés de carbu ysn ma ks ma combinette la gts de jpz les 2 ks des blanquet la 529 de julien , le sprinter de quenzun
la seule chose a faire est de suppriner la rondelle percée entre le puit d'aiguille et le gicleur et d'adapter le bon gicleur , il me semble qu'ils sont livrés avec un gicleur de 72
l'avantage du ysn , les pièces sont interchangeable avec du dellorto
si tu as le budget prends un dellorto carte noire
par contre deçu par la copie dakkar et bien sur les copies mikuni qui sont catastrophiques et pièces non interchangeables
Merci pour l'info.
DO VHST 24 BS déjà commandé (109 euros livré). ici : https://www.dellorto.fr/vhst/4190-carburateur-vhst-24-bs.html
» pour les schema electrique zundapp
» Faisceaux électrique.
» problème electrique
» Schéma de montage du Kokusan sans batterie ni clignotants (type 529)
» support boitier compteur simple
