régulateur 6V
cuxstom
régulateur 6V
bonjour
comme dans le passé, particulièrement en descente, la mob (ZD40 446-300) avait tendance à griller le feu arrière, j'envisage de monter un régulateur de tension.
est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
quel matériel utiliser?
comment brancher?
d'avance merci de vos conseils
Stef
comment brancher?
Stef
Re: régulateur 6V
Le régulateur KOKUSAN vendu par PPMA fonctionne très bien et il est facile à monter
Re: régulateur 6V
+1
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=147&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
Pour le montage il faut que tu suives le plan ci-dessous en tenant compte de ton allumage. Sur le kokusan c'est le fil jaune qui va au redresseur mais si tu as un allumage Bosch à rupteur, il faudra que tu prennes le fil qui alimente le feu arrière (généralement il est gris)
Re: régulateur 6V
merci beaucoup, je vais essayer comme ça
si j'ai bien compris dans mon cas sans batterie j'aurai
- batterie = isolation gaine thermo
- entrée = cable gris de l'alternateur
- "masse" = vis de fixation du régulateur sur le cadre
- sortie = alimentation du réseau
ça va le faire
A+
Stef
ça va le faire
A+
Stef
Re: régulateur 6V
moi j'aurais plutôt mi ca ! si t ampoules crame !
https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-onderdelen/framedelen/verlichting/spanningsregelaar-uni-6-volt.html
Re: régulateur 6V
cuxstom a écrit:merci beaucoup, je vais essayer comme ça
ça va le faire
A+
Stef
Génial, tu as tout compris !!!
Re: régulateur 6V
rjm a écrit:moi j'aurais plutôt mi ca ! si t ampoules crame !
Oui aussi Jean-Marc, c'est une solution faisable. Un poil plus chère mais ça marche aussi
A noter que chez Peugeot et Motobécane ils utilisaient ce régulateur et que je crois qu'ils l'utilise encore aujourd'hui sur les MBK ou les moteurs AM6
Re: régulateur 6V
Le KOKUSAN a l'avantage d'avoir une sortie en courant continu pour mettre une batterie.
Re: régulateur 6V
PATMANN57 a écrit:Le KOKUSAN a l'avantage d'avoir une sortie en courant continu pour mettre une batterie.
Et aussi d'être beaucoup moins cher, 5,49€ chez PPMA.
Moi je conseil de prendre aussi le connecteur
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=133&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
Ce n'est pas obligatoire mais cela simplifie le montage, cela fait aussi plus cher.
Re: régulateur 6V
ah oui - ça a l'air intéressant aussi
en tout cas maintenant je sais qu'il y a des solutions valables - il n'y a plus qu'à
merci
Stef
merci
Stef
Re: régulateur 6V
a to savoir si tu veux une batterie ! mais si tu mais bat c tous le feso qui fo tu change !
Re: régulateur 6V
à choisir je préfère ne pas compliquer les choses et je reste sans batterie.
moins je bidouille, plus il y a de chances pourque ça marche.
Re: régulateur 6V
cuxstom a écrit:moins je bidouille, plus il y a de chances pourque ça marche.
La parole du sage !
» Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
» Schéma électrique et boitier ULO
» Régulateur pour les amateurs de Kokusan
» Régulateur kokusan avec batterie
