Régulateur pour les amateurs de Kokusan
C'est fou ce qu'on trouve sur internet...
On dirait bien le même que le Kokusan 12V. Quand on voit le prix on se dit qu'il y en a qui se font des cou...es en or
http://www.ebay.fr/itm/280960617191?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Re: Régulateur pour les amateurs de Kokusan
Et en plus, livré gratuitement
C clair un porte bag chez jmpb 50 balles et d'autre 48 mais certain c 80 balles pk ???
gnl lee a écrit:Et en plus, livré gratuitement
Et tout ça pour 5,78 euros ^^
Ça vaut le coup de lui poser la question de savoir combien il vendrait l'allumage complet
Je sent que je vais oser lui demander
Je vous tiens au jus
et si il a en 6 volt
Je pose la question pour les 2 voltages
Le vendeur fourni le brochage, c'est cool ^^
Intéressante à essayer, mais le schéma ne dit rien sur la fonction régulateur qui doit agir aussi sur la partie alternative entre IN1 et IN2, après essai on en fera le point.
pmg a écrit:Intéressante à essayer, mais le schéma ne dit rien sur la fonction régulateur qui doit agir aussi sur la partie alternative entre IN1 et IN2, après essai on en fera le point.
Oui il faut faire des essais car ils ne disent rien. Secret, secret...
papadad a écrit:Je pose la question pour les 2 voltages
Réponse du vendeur
mhestore2009 a écrit:Bonjour
Merci de votre message
Non,nous n'avons pas le modele que vous voulez ,tres desoles.
Passez une bonne journee
Cordialement
- mhestore2009
Ok, j'ai pris un 12v pour essai.
Compte rendu asap....
Le régulateur 12v à 5€ est arrivé ce matin.
Mis en lieu et place d'un régulateur kokusan 12v.
Test ok à 100%,
la charge batterie est à 16v continu (peut etre un peu fort, à voir) et le courant alternatif est bien régulé à 12v donc pour le moment bon rapport qualité prix.
Test ok à 100%,
Merci Pierre pour ce test. Comme tu dis, la tension à 16V c'est un peut beaucoup... Pas sûr que la batterie apprécie vraiment.
Malgré tout c'est la même chose avec le Kokusan
Re: feuille de mine 448
si les chinois commence a se copier entre eu ça va être valable
du kokusan tout cracher
je vais en commander une paire ça peut toujours servir
pmg a écrit:Le régulateur 12v à 5€ est arrivé ce matin.
Test ok à 100%,
Après mesure du courant de charge, avec 16v aux bornes de la batterie 12v, celui ci ne dépasse jamais 1A cela me semble ok.
Pour les batterie que j'utilise ce sont des 6v1,2Ah de conrad, 10€ pièce quand je veux du 12v j'en mets 2 en série elles sont très petites et donc pas de problême d'encombrement.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/250091/Batterie-plomb-AGM-sans-entretien-6-V-12-Ah-Conrad-energy?ref=list
Si vous voulez avoir une garantie sur le matériel vous pouvez aussi commander le matériel Kokusan sur le site
Mobyletteancienne, car celui affiche maintenant un prix très compétitif pour les régulateurs 6v et 12V.
Pour ceux qui ont un allumage bosch classique et qui voudrait stabiliser leur 6V parcequ'il consomme trop d'ampoules. Vous pouvez utiliser sur ces circuits le régulateur 6v (1156) avec le connecteur 1155. (Si vous avez plusieurs sortie 6v sur votre volant magnétique Bosch, vous choisissez celle que vous voulez stabiliser et vous la branchez comme la sortie 6V du VM kokusan sur le fil Jaune du connecteur 1155. En général on est sur la sortie éclairage, celle où se trouvait la grosse résistance bobinée régulatrice).
Cela stabilise votre 6V alternatif mieux que la résistance bobinée des cyclo KS/GTS, et en prime vous avez une sortie 6V continu vers une batterie (que vous n'êtes pas obligé d'utiliser), si vous faites cela il faudra aussi supprimer la résistance qui mettait le 6v à la masse (sans rebrancher cette masse!!).
http://boutique.pieces-pour-mobylette-ancienne.com/index.php?page=shop.browse&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
Merci du lien pierre je vais en comander un pour le passsage a la baterie de la gts watercooled
zuntrade a na de très bien mais les 6v et les 12v son identique
gunther a écrit:zuntrade a na de très de bien mais les 6v et les 12v son identique
Tu as raison Gunther mais c'est trois fois (3X) plus cher!
Toujours chez le même chinois, pour 3€ et qq centimes une centrale clignotante pour ceux qui ont du 12v continu sur leur engin, elle permet d'utiliser les ampoules classiques et les leds, elle ne fonction pas sous 6V.
J'en ai un. Je vais le tester sur ma KS qui est en 12 volts
Toujours chez le même épicier chinois, ces feux à leds qui sont en 4 couleurs au choix, au repos ils sont blancs.
Ils fonctionnent en 6 et 12v, très puissants sous 12v, ils fonctionnent encore correctement sous 6v (bien que moins puissant).
A n'utiliser qu'avec du courant continu.
Pour 3€ la paire port inclus il n'y a rien à redire!!
» Régulateur kokusan avec batterie
» Allumage Kokusan pour KS 750 ?
» Des Kokusan pour les moteurs ventilés
» régulateur 6V
» Regulateur en 6v et 12 v chez Aliexpress
» régulateur 6V
