Remplacement des bagues sur bras oscillant 517
Pour mon nouveau projet café racer, je pars d'un cadre 517.
Les bagues du bras oscillant m'ont l'air très fatiguées.
Donc je décide de les changer mais je n'ai pas de presse sous la main.Pas de soucis, voici comment procéder. Il faut prendre une douille de 16 et une autre de 27 et suivre la démarche suivante :
Mettre en place la douille de 16 pour pousser et l'autre douille pour faire butée et accueillir la bague lors de sa sortie. Puis serrer les écrous.
C'est une opération délicate et vous remarquerez que la bouteille d'eau a remplacé la Kronenbourg !
On voit sur l'image suivante, que la douille pénètre et pousse la bague.
Et voilà, 2 douilles extraîtent proprement. Y a plus qu'a en commander 2 neuves et refaire l'opération mais ce coup ci la douille de 16 poussera la nouvelle bague dans son logement.
Vive les 517
Vive les 517
Re: Remplacement des bagues sur bras oscillant 517
Et tant qu'a faire, j'ai ressouder les guides pour les tendeurs de roues ar.
Vive les 517
Vive les 517
Allez HOP ! Dans les archives classées pour les copains
Merci pour la qualité de ton travail Dédé
» Remplacement bagues bras oscillant Zündapp 529/530
» bras oscillant
» Montage du bras oscillant 517
» 517 remplacement de l'allumage.
» Axe de bras oscillant grippé
» bras oscillant
