Montage du bras oscillant 517
Salut,
pour mon nouveau bébé, j'ai une hésitation au remontage du bras oscillant.
Il y a 2 silent blocs de chaque côté du bras. La bague intérieure dépasse légèrement d'un coté.
Faut il monter les silent blocs avec le déport à l'intérieur ?
Ou vers l'extérieur ?
L'ordre de montage comme sur les photos suivantes vous semble t'il correct ? j'ai démonté il y a 2 ans et je ne me souviens plus. J'ai rien trouvé non plus dans la doc zundapp.
J'ai d'ailleurs un doute pour la rondelle en plastique blanc, je crois qu'elle n'existe que sur 529.
Avis aux spécialistes...
Re: Montage du bras oscillant 517
Je ne me suis jamais posé le prbl, il me semble qu'il suffit de bien positionner les bagues extérieures dans le bras, ensuite c'est au montage du bras lui même sur le cadre que l'on joue sur les bagues intérieures pour centrer le bras et pour réduire les jeux latéraux.
oui il n'y a pas de rondelle en plastique blanc , pour le silent blocs la parti intérieur et vissé elle rentre ou sort pour réglé le jeu
Répondre en citant Re: Montage du bras oscillant 517
salut non il ni a pas de rondelles sur les 517 tu peux regarder sur les vues éclate chez zundapp manufaktu
Ok.
Et le caoutchouc long, il se met bien dans le sens que j'ai mis en photo ? enfilé sur le cadre jaune et dans le support moteur noir.
Merci maître.
Pour que lors du montage du support moteur sur le cadre cela ne repousse pas le caoutchouc je graisse l'extérieur du caoutch et l'intérieur du support.
C'est ce que je comptais faire mais merci du conseil.
Idem, beaucoup de graisse pour les goummis
Le plus chiant c'est de mettre les 4 rondelles et les 4 joints toriques... Vaut mieux être deux pour le faire car tout seul j'en ai chié
Je n'ai pas changé les bagues en bronze car elles étaient en bon état et du coup je ne sais pas dans quel sens elles vont...
» Remplacement des bagues sur bras oscillant 517
» Remplacement bagues bras oscillant Zündapp 529/530
» BRAS OSCILLANT 529/530
» Axe de bras oscillant grippé
» Recherche bras oscillant pour ks 50 ( 530)
