Remplacement bagues bras oscillant Zündapp 529/530
JKB
Comme certainement beaucoup d'entre vous, je viens d'être confronté au remplacement des bagues de bras oscillant de mon Zündapp...
La galère!
N'ayant pas trouvé de renseignements sur le forum pour changer les bagues du bras oscillant de mon 530, je vous fait part de mon
expérience qui pourra peut-être servir à d'autres. (il y a bien un tuto, mais c'est pour d'autres modèles...)
Après avoir copieusement arrosé de Wd40 l'intérieur de l'axe, on tape d'abord gentiment avec un jet en laiton pensant que ce n'est qu'une formalité et qu'en 5mn le tour est joué. Surprise, ça résiste!
On tape de plus en plus fort, on change pour un plus gros marteau et ça ne bouge toujours pas d'un pouce! Force est de constater qu'il va falloir passer
à l'étape supérieure.
Alors là, les grands moyens! un arrache à inertie du bon calibre et toujours rien... Le copain qui burine avec son jet de l'autre côté et en cadence avec l'arrache, ça devrait venir.
Et bien non! rien ne bouge, c'est quasiment soudé.
Comme je ne veux pas refaire une peinture, je ne choisis pas la solution de chauffer.
Reste plus que la solution de scier les bagues.
Ce que j'ai fait, et ça a parfaitement fonctionné. Surtout ne pas hésiter. On prend une lame de scie à métaux et on fait un trait de scie en haut et en bas, proprement en veillant de ne pas
attaquer le tube dans lequel se loge la bague. Ca a pour effet de libérer la tension de la bague et il ne reste plus qu'à la décoller avec un burin en tapant sur la collerette.
Un petit croquis explicatif :
La galère!
JKB- Messages : 118
Re: Remplacement bagues bras oscillant Zündapp 529/530
Sur Zunflappie il y a un tutoriel.
Il faudrait qu'un membre puisse le traduire
J'vais pas tout faire quand même !!!!
http://www.zunflappie.nl/artikel/1/529530-achterbrug-bussen-vervangen-
Je ne parle pas le batave non plus, mais les photos parlent d'elle-mêmes...
Ca ressemble à la méthode que j'ai employée, mais il est utilisé une Dremel au lieu de la scie à métaux.
JKB- Messages : 118
Merci Gunther et bonne journée!
JKB- Messages : 118
Parfois j'ai aussi du scier l'extérieur de la bague et mettre quelques coup de burin bédane sur les trait de scie ce qui fait fissurer la bague à l'intérieur car elle est en acier trempé.
En fait je ne scie pas mais je fait avec une tronçonneuse équipée d'un disque à tronçonner fin sans attaquer le cadre bien sûr.
Je chauffe aussi fortement la partie cadre avec le décapeur thermique et ça aide bien et ça ne brule pas la peinture.
Mais j'ai toujours fait cadre bloqué dans l'étau.
Zundapp.
Zundapp.
Concernant les bagues de bras oscillant pour modèle 529, pouvez-vous me dire si les modèles du site https://www.123roulement.com/ sont compatibles avec la référence Zündapp (529-10.107) ?
Pour les bagues du site 123roulement, cliquer (ou copier) sur le lien suivant :
https://www.123roulement.com/accessoires-BNZF14-20-25-3-30
Merci d'avance pour vos réponses.
LIPFY- Messages : 22
si les dimension sont identique ...oui..
dans le doute prend les chez JMPB avec un axe neuf
» Remplacement des bagues sur bras oscillant 517
» bras oscillant
» Montage du bras oscillant 517
» 517 remplacement de l'allumage.
» Axe de bras oscillant grippé
» bras oscillant
