ressort de kick
ressort de kick
Voulant installer un nouveau kick , le ressort c'est deroulé et je n arrive pas a le mettre en place j 'ai du couper trop vite le fil de fer qui le maintenait" pas bien";;;;;;;;
l un d'entre vous aurait il une combine pour resoudre mon problème???? Merci d'avance(je dois pas etre le premier)..
MIMOSA 85- Messages : 259
Re: ressort de kick
Alain bonjour pas évident seul faut de la patience
Mais peut-être que quelqu'un aura un système D
Re: ressort de kick
moi je met le kick dans un étau coté fendu vers le haut , je pose le carter dessus en position et je place le ressort dans la fente du carter et l'autre extremitee dans la fente du kick...
et la avec l'aide d'une autre personne je tourne le carter de maniere a enrouler le ressort tandis que l'autre personne s'occupe a mettre le ressort dans sont logement...
ensuite mettre la plaquette avec sa butée et le clips...
un peu galère mais pas infaisable
Fanou- Messages : 3812
Re: ressort de kick
J y suis arrivé seul mais vraiment la galère 🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵
ressort de kick
Enfin j'y suis arrivé non sans peine.vraiment pas facile....
jpz aime ce message
Re: ressort de kick
Hello Alain
Tu es un chef, moi je me suis presque arraché un oncle je m'en souviens encore.
Re: ressort de kick
Moi va falloir que je le fasse plaque de butée à changer 🥵🥵🥵
» Changement ressort de kick
» ressort cassé
» retirer un ressort casser dans un fourreaux
» Kick balladeur...
» Filtre à air et Kick
» ressort cassé
» Kick balladeur...
