Filtre à air et Kick
Re: Filtre à air et Kick
Pour mettre le collier sur le tube en plastic tu a fais une fente avant ?
ben j'ai mi le collier autour du tube !
il y a trois tube un pour le 15, un pour le 19 qui a le meme diamètre extérieur que celui du 20 , et celui du 20 qui a le diamètre intérieur du 20
Oui mais quand on l'achète il n'est pas fendu au bout. Je voulais savoir si c'était mieux de le fendre pour que le collier soit efficace ?
Comme j'ai modifié la photo ci-dessous
Quelqu'un à une photo de la pièce numéro 6 ?
Merci
Merci
non il rentre pile poile dedans !papadad a écrit:Oui mais quand on l'achète il n'est pas fendu au bout. Je voulais savoir si c'était mieux de le fendre pour que le collier soit efficace ?
Merci
Idem pour la pièce numéro 21, quelqu'un l'a déjà vu ?
Elle fait quelle épaisseur ?
Merci
Merci
http://www.zundapp.com/shop/kickstarter/vulschijf-28-3-x-34-x-0-88-kickstarter/papadad a écrit:Idem pour la pièce numéro 21, quelqu'un l'a déjà vu ?
Merci
http://www.zundapp.com/shop/kickstarter/vulschijf-28-3340-5-kickstarter/
la piéce 21 il y a deux épaisseur je croie , il y avais un sujet sur le Zseft
oui g mi les deux lien !antoine57 a écrit:la piéce 21 il y a deux épaisseur je croie , il y avais un sujet sur le Zseft
283-05.156
283-05.157
Merci les gars
Pour la pièce numéro 6 (517-10.123) du filtre à air je n'ai trouvé que ça mais en rupture
http://www.zundappsweden.se/detail/747870-517-10-123-ring
papadad a écrit:Merci les gars
cette piéce se monte sur une serie de filtre puis elle a étais supprimé et mouler directement dans la boite
Ha, donc y'en a pas besoin. Jean-Marc m'a dit qu'elle pétait comme du verre et qu'il n'en mettait pas.
Merci à vous
Bon allez je file dans la salle de formation à rester enfermé toute la journée
Merci à vous
» Cherche Filtre à air et Couvercle de kick
» filtre à air 125
» filtre a air
» Filtre à air 125
» Filtre a air sur 517
» filtre à air 125
» filtre a air
» Filtre à air 125
