Un teckel
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Un teckel
Le remontage ça va souvent très vite, surtout quand tout est propre. C'est la mise au point qui prend du temps
Re: Un teckel
c'est pas cool ca...
tu peu pas mettre la valve coté chaine?
Re: Un teckel
Ha bah c'est balo...
Re: Un teckel
Oui j’ai mis de l’autre coté ( pneu à l’envers photo du bas ) mais je ne compte pas rouler sous la pluie .. et même j’ai déjà rouler en course avec des pneus monter à l’envers par le mécano et pas le temps de changer alors tu fais 2 tours pour voir et après …
T’as vu que ça ne change rien ,
Oui on verra une fois la chaîne en place si elle accroche encore ? Sinon je re démonte et on change
J’aurai pas mal de boulot pour le circuit électrique entre autre .
Re: Un teckel
C'est du grand art
calou du 93- Messages : 2298
Re: Un teckel
Voilà le 2° moteur du Dax , qui est prêt ,
Le Jean Mi a fait gaffe et il a constaté que la roue guide de chaine de distribution n’était pas parfaitement alignée et du coup il a rattrapé l’alignement ,
Ensuite je ferai un petit rodage et une mise au point pour les 2 et je choisirais sur quoi cela monte ..
Re: Un teckel
Un vrai chirurgien ce Jean mi
Re: Un teckel
Il y en a qui ont peur de se salir les mains en faisant de la mécanique.
Là c'est le contraire ! On aurait peur de salir le moteur avec nos mimines crado, un comble non ???
Re: Un teckel
Oui mais ne crois pas que le Jean Mi soit un être malléable .. j’ai mis 2 vis de vidange magnétisée (une par moteur ) car il n’y ni filtre à huile , ni centrifugeur ni épurateur d’huile juste une simple crépine avant la pompe à huile ,
Penses tu qu’il les aurait montées .. ni l’une ni l’autre .. elles sont restées dans leur emballage , mais moi je vais les installer direct car la limaille aime bien se fixer à ces aimants…
Un têtu ce gars . Mais il va me faire une culasse d’enfer pour un fonctionnement optimisé c’est sur .
Re: Un teckel
C'est l'atelier d'un concessionnaire ?
thierry13- Messages : 69
Re: Un teckel
un atelier zundapp qui répare des honda...c'est pas deutch kalitat ca ???
c'est made in china les pontets de guidon???....belle pieces en tout cas
Re: Un teckel
Oui les pièces taillées dans la masse en alu sont probablement chinoises. Vu le prix .. très peu cher , un écrou de colonne avec la sérigraphie du BASSET 9 euros
Le Té de fourche dans les 50 euros , il ne semble , enfin si je devais le faire faire chez moi ça couterait une blinde
idem au Japon , j’avais acheté des supports moteur en alu taillés dans la masse … 400 euros avec le port et la douane .. bon c’est le prix de l’exclusivité ..
Page 3 sur 6
