Une fois autre chose
+13
Pew
blanquet2
the wood
17 participants
Page 14 sur 15
Page 14 sur 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: Une fois autre chose
C’est une copie chinoise de culasse Honda , ça vaut dans les 40 euros neufs , donc on peut s’amuser sans gros risques ,
Vu que le moteur complet vaut 250 EUROS ,
Voilà après ce sera finit pour celle là je pense .
c'est sur que c'est moins risqué !
thierry13- Messages : 69
Je fais confiance à mon sorcier , il a préparé des centaines de moteurs .. et pour ceux qu’il m’a fait ils vont tous bien..
il a bosser pour Schliz à Metz dans les années 80 et également pour le Sert , puis s’est mis à son compte , puis a fait d’autres choses c’est un passionné des YOSHIMURA qu’il connait très bien mais aussi Wiseco , Dynoman , etc avec leurs évolutions dans les années 70 à 2000 et tout ce qui fait tourner un moteur en général et plus près de chez nous Japauto , Élite motor, Rayer etc.. en fait c’est peut être les pubs et les essais Motojournal moto verte et autres qui m’ont influencés pour toujours modifier mes bécanes ..
C'étais plus sur le coté " c'est dommage de modifier des pièces dures à trouver " que je disais cela ! On a moins de scrupules à gonfler un moteur récent et facile à trouver ! Bonne année à tous !
C'est beau ! du bon travail ! tu as quoi comme cylindrée ? et pour l'arbre à cames , tu prévois quoi ?
Alors actuellement je suis en 47 X 49
L’AAC est déjà un AAC racing , avec le double de levée de soupapes par rapport à l’origine ,
Bon il faut savoir qu’à l’origine ces moteurs quel que soit la cylindrée équipent des scooters, motos , vélomoteurs , quads , tricycle , etc.. et afin de fiabiliser le bazard quelque soit l’huile moteur utiliser les conditions d’utilisation ( poussières / climats / altitude ) doivent tenir le coup et consommer peu ,
Alors ils sont fabriquer dans avec un bridage drastique , et un aac avec très peu de levée , favorisant le couple à bas régime et empêchant les hauts régimes.
Les AAC il y en a à tous les prix et avec tous les diagrammes possibles chez KITACO , Takegawa , WE bike, YOSHIMURA etc..
n’ayant pas besoin d’un moteur de course , j’ai pris dans le milieu de gamme avec un diagramme polyvalent , genre S20 / S25
ça donne quoi , 88cc ? ( j'ai pas fait le calcul ! ) Au fait , si tu vois passer un ss50 à vendre !!!!! merci d'avance !
Oui 86 en fait , ci dessous une culasse neuve .. la même mais avec les ouvertures de 20 admission et 19 échappement neuve donc.
Et modifiée ce sera 26/27 admission et 22 au moins échappement
Ça va lui permettre de respirer un peu donc
Sinon oui si je vois un SS50 en vente .. mais faut pas être pressé …. J’ai mis un an à trouver le mien .
Un sacré taf quand même !!! et de qualité ! Applause !
la fameuse honda vt500 e avec ses freins avant in board....frein avant a disque sous carter
Mais tu as bientôt un magasin de motos
Bravo
Bravo
Ah les HOnda SS50 allemandes n’étaient pas du tout bridées , et normalement avec 5 vitesses ,
Bonne pioche donc tu aura donc le choix de remettre le moteur en état si les pièces sont bonnes ou d’adapter du chinois comme je l’ai fais …
Dimanche j’aurai ma culasse finie et ensuite à nouveau les mises au point carburation mais ce n’est que du plaisir ,
J'te donne mon avis tout cru : C'est moche !!!!
C'est sûrement efficace mais la boîte à air karting sur cette belle chiotte ça va pas
Mais ce n'est que mon avis
j'osais pas le dire....autant modifier la pipe du carbu pour qu'il soit en alignement avec le cadre comme a l'origine...
Si vous revenez en arrière dans le post , vous verrez que j’ai déja essayer .. mais cela ne fonctionne pas bien … dsl
Du coup je suis revenu à la position de tous les Pit bikes , dirt etc.. et le filtre ne se voit pas en roulant mais surtout … il ne s’entend pas ..
Et puis le filtre mousse avec la bouteille de carola découpée .. ok ça dépanne , mais c’est pas le top .
tu a raison...j'avais zapper cette étape...
tu ne peu pas faire rentrer le filtre de karting a l'intérieur du cadre sous la selle ???
» Encore une fois !!!!
» une autre " 100 ans "
» Autre ballade du 8 Mai
Page 14 sur 15
