125 GS à Papadad
+28
PASCAL93
Bernhardiner
kreidzun
the wood
blanquet2
pierre 93
brucelle
32 participants
Page 11 sur 21
Page 11 sur 21 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21
Re: 125 GS à Papadad
il te plais???
je le poste cette semaine avec les autocollants en mondial relay
la pièces 43 c'est une diode sa ce fessait beaucoup a l'époque sa redresses juste le courant mais sa ne régule pas , monte plutôt un régulateur kokusam
antoine57 a écrit:la pièces 43 c'est une diode sa ce fessait beaucoup a l'époque sa redresses juste le courant mais sa ne régule pas , monte plutôt un régulateur kokusam
Exact Titoine, c'est ce que je vais faire. J'avais l'intention de prendre un kokusan et de câbler ma 125 comme ça
papadad a écrit:antoine57 a écrit:la pièces 43 c'est une diode sa ce fessait beaucoup a l'époque sa redresses juste le courant mais sa ne régule pas , monte plutôt un régulateur kokusam
Mais si quelqu'un avait une photo de cette diode histoire de voir à quoi elle ressemble j'aimerai bien voir
Merci à ceux qui ont une photo pour me la transmettre
Fanou a écrit:il te plais???
Ok Fanou ! je te fais confiance pour l'envoi !
Je suis toujours à la recherche de pneus qui iraient bien sur la GS. Comme je ne vais par rouler Off-Road il me faut des mixtes.
Après en avoir parlé avec les copains j'ai toujours un doute sur les références des Mitas.
Vous avez quoi comme réf ?
Avant en 3x21 référence E05 ou E02 ?
Arrière en 3,5x18 référence H03 ou E03 ?
Merci pour vos conseils
LUC
MOI JAI QUE DU MITAS AV ET AR
REGARDE CHEZ BOYER
REGARDE CHEZ BOYER
calou du 93 a écrit:LUC
REGARDE CHEZ BOYER
Je sais que tu as des Mitas Calou, mais quelles références AV et ARR ?
AV TRIAL
AR ENDURO
AR ENDURO
papadad a écrit:papadad a écrit:antoine57 a écrit:la pièces 43 c'est une diode sa ce fessait beaucoup a l'époque sa redresses juste le courant mais sa ne régule pas , monte plutôt un régulateur kokusam
la 12 ref 518-16.130 , c'est refabriqué
c'est en plastique noir et cosse mâle de chaque coté , j'en ai vue chez un membre du forum mosellan mais chez qui ?
Des noms ! Des noms !
Merci Titoine pour ta recherche
Chez Massink ils l'avaient ?
Il est cool ce redresseur car il est tout petit. Et il y a très peu de place sous la selle de la GS
C'est quand le prochain Wijchen ?
le montage avec un régulateur kokusan et plus approprier il redresse et régule alors que le montage d'époque redresse seulement se qui nuis a la vie de la batterie
moi aussi j'ai essayer de demonter sans succes...partie au sablage/peinture et tout vas bien au remontage
Je vais examiner le truc de plus près
D'après Calou au téléphone ce soir ça se démonte. A suivre...
Moi aussi Pierre, j'ai fais le même type de montage sur ma GTS en 6v avec des vis platinées sur la machine que j'ai cédé à Michou.
Le procédé marche très bien avec un kokusan dans ces conditions.
En fait, je vais faire en sorte que le courant soit redressé et qu'en plus il recharge la batterie sur ma GS
LES PIECES SONT AU GARAGE POUR FAIRE DES PHOTOS.papadad a écrit:Je vais examiner le truc de plus près
calou du 93 a écrit:LES PIECES SONT AU GARAGE POUR FAIRE DES PHOTOS.papadad a écrit:Je vais examiner le truc de plus près
Merci Pascal pour les photos à venir
Page 11 sur 21
